  • 4256查看
  • 15回复
手排档汽车下坡用一档速度快了对车有害吗?为什么?
发表于 24-9-2013 00:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手排档汽车用一档下坡,速度快了发动机声音很大,对车有影响吗?为什么?
    发表于 24-9-2013 13:35:12 | 显示全部楼层
    偶尔下坡挂在档里辅助制动,应该没有什么坏的影响吧
    发表于 24-9-2013 22:55:20 | 显示全部楼层
    升2档行不行?
    发表于 13-10-2013 08:31:40 | 显示全部楼层
    同问,想知道问题答案,专家们请回复
    发表于 14-10-2013 00:17:46 | 显示全部楼层
    那.我教练说只是用来起步用的..起码用2档吧
    发表于 14-10-2013 08:49:45 | 显示全部楼层
    qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
    发表于 21-3-2014 16:02:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享辛苦了
    发表于 27-3-2014 15:42:48 | 显示全部楼层
    没问题。关键是要配合好刹车来用,你不能光靠发动机制动来控制车速,如果这样,坡斜且长的话,最终还是会把车速提上来的,可是你的档位又低,自然就会把发动机拖得很难受,转速猛升。你不要让车速太快就不会出现这种情况啦。
    发表于 28-3-2014 16:41:29 | 显示全部楼层
                                                         顶帖
    发表于 3-4-2014 14:47:34 | 显示全部楼层
    根据车速,挂相应的档位吧
    发表于 9-4-2014 14:55:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享~~~~~
    4-7-2015 21:59
    发表于 1-5-2014 18:13:27 | 显示全部楼层
          憋发动机始终是不太好的
    发表于 7-6-2014 10:41:55 | 显示全部楼层
    进适合的档位
    发表于 7-6-2014 10:45:31 | 显示全部楼层
    不是长坡不建议用一档
    发表于 7-6-2014 16:03:45 | 显示全部楼层
    用低速档和刹车来一起控制车速,尽可能的避免高速低档位,可以适当的刹车使速度低下来,转速也就低了,发动机所以也就不会大了!
    GMT+8, 24-12-2024 10:57 , Processed in 0.485102 second(s), 32 queries .
