  • 3545查看
吉利熊猫3G10发动机相位传感器接触不良
发表于 22-9-2013 19:43:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机非常难启动,相位传感器安装位置不正当和相位传感器接触不良故障码清不了,换了传感器也没用三根线打铁正常电源
有5伏信号出来也是五伏
发表于 27-9-2013 00:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
正时信号齿,可能有问题!
发表于 5-10-2013 16:14:40 | 显示全部楼层
传感器没有问题就检查下正时跳没有跳齿
 楼主| 发表于 6-10-2013 23:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
车中人 发表于 5-10-2013 16:14
传感器没有问题就检查下正时跳没有跳齿
看过了没有问题就是链条跟齿轮磨损
 楼主| 发表于 6-10-2013 23:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
看来只有换发动机了,等待......../
 楼主| 发表于 4-12-2013 14:00:27 | 显示全部楼层
大修发动机问题解决
GMT+8, 28-2-2025 15:58 , Processed in 0.403633 second(s), 38 queries .
