  • 642查看
DVD导航一体机并不完美 常见弊端解析
发表于 22-9-2013 16:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DVD导航一体机(车机)相对于GPS导航仪,看起来和汽车是一体的,直接安装的中控里边,不需要在单独购买导航仪。但是由于其本身的设计,导航仪一体机存在很多弊端,今天编辑就为大家讲解一下导航仪一体机的种种弊端。
  1.屏幕触摸不灵敏
  这是很多车主反映的问题,说屏幕不是很灵敏,这是因为目前大多车机厂商都是使用的电阻屏,这与手机上的电容屏在手感上有很大差异,体验相对来说较差,多点触控更是不可能的。
  那是不是更换电容屏就能解决呢?其实车机并非手机,由于功能使用上存在差异,因此车机产品在很大程度上也决定了其要用电阻屏,因此用户体验肯定会差一些。
  2.散热问题成难题
  车载导航一体机的散热问题几乎是每款产品天生的缺陷。尤其是夏天,如果车内不开空调的话,车机运行半小时以上,温度就可能高达70度。这样的高温下,随之出现的就是屏幕反应慢,甚至可能发生死机等现象。
  3.GPS搜星速度问题
  在使用一体机过程中,很多车主都遇到过这样的问题:导航仪搜星慢或者收不到星。其实这种情况的出现是由于天线安装位置可能不好。另外一些软件故障和接收模块故障也都会引起导航搜不到卫星。
  出现此类故障时,车主就需要查看导航界面的收星界面是显示的“0”还是“*”,如果显示的符合是“0”,则有可能是GPS接收模块发生了故障,而如果显示的是“*”,则可能就是端口和波特率错了,这时候就需要车主自行调试。
  总体来说,导航仪一体机主要就存在以上三个影响车主使用的弊端。但是如果车主平时使用导航功能不是很多的话,也没有什么问题。编辑发现,很多除主都是用来娱乐,而导航则是购买更专业的GPS导航仪。
发表于 13-1-2014 22:16:01 | 显示全部楼层
播放器激光头也容易出问题
GMT+8, 25-11-2024 12:40 , Processed in 0.240537 second(s), 27 queries .
