  • 2870查看
  • 9回复
奇瑞帝豪启动是冒白烟、
发表于 16-9-2013 22:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天早晨启动时,排气管冒白烟,然后一分钟后就没了,跪求高手解答
    发表于 17-9-2013 12:07:28 | 显示全部楼层
    启动的 时候冒白烟有水排出没关系。如果在行车过程中冒白烟,有挫车感就要注意了,可能时漏冷却液。
    发表于 26-9-2013 15:17:19 | 显示全部楼层
    洗车后消音器内进了水,遇排气高温气化.
    发表于 28-9-2013 18:23:11 | 显示全部楼层
    检查防冻液是否有缺的迹象检查缸盖缸床是否有漏和冲的迹象希望能帮到你
    发表于 5-10-2013 23:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
    凉车启动都这样
    发表于 6-10-2013 00:06:44 | 显示全部楼层
    那是少量的水蒸气,问题不大
    发表于 25-5-2014 19:43:04 | 显示全部楼层
    除了楼上说的与缸垫、防冻液相关外,还要注意,这个现象是发生在早上冷启动的时候,。因为燃烧需要合适的水温、机油温度,而如果油温、水温都达不到该合适的温度,活塞与缸壁间就会形不成油膜,无法正常密封燃烧室,也就会导致无法正常燃烧,所以一般冷启动冒白烟或者黑烟都属于正常现象。而待热机后,密封油膜形成,燃烧可以正常进行就不冒了。
    发表于 20-6-2014 14:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
    说那么多干啥     换氧传感器
    发表于 18-7-2014 20:49:46 | 显示全部楼层
    看看。学习学习..
    发表于 29-7-2014 23:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
    吉利帝豪吧 还是奇瑞和帝豪啊
    GMT+8, 1-4-2025 18:26 , Processed in 0.616800 second(s), 58 queries .
