  • 1325查看
12年高尔夫右前边的大灯有时亮有时不亮为什么???
发表于 16-9-2013 14:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 18-9-2013 20:20:46 | 显示全部楼层
有时亮有时不亮,一般是接触问题,检查保险,继电器,大灯插头,如果线路存在接头看下接头是不是发烫,发烫就是接触不良。。。
发表于 26-9-2013 16:50:21 | 显示全部楼层
很有可能的保险的问题,把保险盒拆开处理一下
发表于 5-10-2013 15:20:02 | 显示全部楼层
应该是接触不良的问题
发表于 20-10-2013 01:20:13 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考/ I8 c4 b6 n9 u# S+ o: ?4 o  R' @
1、首先看一下灯泡的质量,内部的空气和内部的灯丝是否已经断了,行驶过程中的震动而使灯丝不断的接触,或者大灯内部的接触不良、进水、大灯内部的搭铁线插头松动!
6 A' f2 N. M4 [5 W: Q2、看一下线路的插头和右前大灯的线束了" V2 a6 ^; @2 i  _3 {6 I+ B
3、看一下大灯继电器输出的针脚处是否有进水现象!
! T' \; O3 o. r此故障比较简单,细心一些应该没有问题
发表于 17-11-2013 19:54:06 | 显示全部楼层
建议先检查最简单的问题先检查电路的问题电压 电阻什么的  再检查灯泡的接触 如果没问题换个灯泡,在用手拍大灯看看是不是打铁的问题
0 r: t  v3 q1 d8 a% K然后再是灯光开关
GMT+8, 23-2-2025 21:28 , Processed in 0.537133 second(s), 30 queries .
