  • 1157查看
07年的帕萨特大灯不亮小灯和雾灯都亮
发表于 30-8-2013 06:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大灯继电器吗
发表于 2-9-2013 20:30:43 | 显示全部楼层
看看组合开关,BCM。
发表于 4-9-2013 11:13:07 | 显示全部楼层
大灯的线路是独立的所以和其他等互不影响。检查一下大灯线路是否断路
发表于 5-10-2013 10:56:28 | 显示全部楼层
检查线路和开关
发表于 19-10-2013 01:25:23 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考!7 [2 W% G% t+ A4 T9 y3 j
1、看一下大灯保险丝,应该是20A的保险,如果是单分开的话,那就是10A的保险丝!2 M/ d5 `8 i, s. x
2、看一下灯泡和大灯的插头是否接触不良呀,或者内部大灯罩上面的那个负极插头松动
, l( r5 B: f9 P- |3、如果以上正常,那就考虑大灯开关的那个信号是否搭铁,可找着那个大灯信号线直接搭铁试试!
发表于 19-10-2013 01:26:41 | 显示全部楼层
先易后难,先简单后复杂!电路最常见就是找到线路的走向和一个好的切入点!
GMT+8, 23-2-2025 22:47 , Processed in 0.421066 second(s), 29 queries .
