  • 948查看
桑塔拉打马达没反应
发表于 28-8-2013 21:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关坏了
$ m5 R+ }4 |$ g+ D* l
发表于 3-9-2013 15:32:30 | 显示全部楼层
检查一下电瓶电压,检查起动机小火线,有电就是起动机坏了。
发表于 13-9-2013 01:41:21 | 显示全部楼层
什么情况? 1:马达自身有问题吸铁不吸2:点火开关3:电瓶没电4:马达吸铁插头脱落等等,,需要综合诊断1 t( W6 f2 u+ c+ m# R" a5 `
发表于 5-10-2013 15:22:36 | 显示全部楼层
电池,线路,点火开关等
发表于 5-10-2013 16:37:56 | 显示全部楼层
检查下马达的30,15线,如果有电就看下磁力开关好着没有,如果好着那就是马达有问题了. 假如没有电那就检查线路
发表于 20-10-2013 01:27:41 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考7 B. A( U. V8 O; e* B
1、首先看一下电瓶电压是否充足,在看一下桩头是否有白色的硫酸铅,有的话拿开水浇一下,砂纸把桩头处理一下,紧固即可( K8 e( Z# z* d1 C5 B0 z
2、将马达上的吸拉线圈的插头拔掉,然后用改嘴或者别的线束,直接跨接马达正极线,看有没有反应,如果有,那就不是马达的问题,望点火开关或者仪表台保险丝盒这一块查了$ F2 a+ e/ `2 @/ w. x
3、看一下搭铁线,用万用表打一下电瓶负极和马达之间的搭铁电阻看一下有多少,超过0.5就算高了,检查与变数箱相连的那根搭铁线和其它的打铁点是否有松动7 u' o+ k% E* {- [4 C' Q2 c, W
4、看一下后加装的防盗器是否有未解锁和解锁不当的情况
% O6 U$ l, O4 n' u
发表于 17-11-2013 19:50:13 | 显示全部楼层
先检查电路的问题 再看机械件的问题 ( k" `3 Q" q3 d6 C" z
看看是不是打铁 或者保险丝继电器什么坏了- L% e9 E  e3 ]9 v$ f
在看看是不是马达烧了 还是电机的线圈坏了
GMT+8, 23-2-2025 21:18 , Processed in 0.497872 second(s), 30 queries .
