  • 2192查看
  • 10回复
请教 关于大灯清洗系统和雨刷喷水系统的问题
发表于 21-8-2013 23:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:大灯清洗系统的水泵电机总成是否和雨刮喷水系统共用一个水泵电机总成?
2:后风挡喷水器是单独的水泵吗?还是和前风挡共用一个水泵?
发表于 22-8-2013 09:17:39 | 显示全部楼层
各种车型不同的...
发表于 22-8-2013 10:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上,各车有所不同
 楼主| 发表于 22-8-2013 10:51:20 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 22-8-2013 09:17
各种车型不同的...
就是说这2个问题 有可能是单独的水泵总成 也有可能是共用的?
发表于 22-8-2013 11:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
各种车型都不会相同的
发表于 22-8-2013 14:21:14 | 显示全部楼层
前后共用的没见过.很多车连水壶都分开的.
发表于 22-8-2013 19:46:00 | 显示全部楼层
一般的说都是分开的
发表于 24-8-2013 15:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
一般的前面一个,后面的一个
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-12-2015 22:17:16 | 显示全部楼层
    1.大灯洗涤电机泵与雨刮洗涤电机泵一般是分开的,还未见到共用
    2.前档与后档的洗涤电机泵见到过公用的,靠电泵的正转或反转给前档或后档玻璃喷洗涤液
    发表于 23-3-2016 21:23:41 | 显示全部楼层
    1 整车上,一般前后挡玻璃雨刮公用一个水壶;
    2 大灯清洗在美国以及欧洲应该是强制要求,但在中国没有要求
    3 大灯清洗一般是单独的水壶;
    4 大灯清洗主要2中方式,1 早期的类似雨刮是方式挂刷清洗;2 高压喷嘴喷水清洗 ,使用较广泛。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-3-2016 14:20:33 | 显示全部楼层
    车型不同配置不同,控制也不同。你说的是什么车子?
    GMT+8, 22-2-2025 12:34 , Processed in 0.629931 second(s), 43 queries .
