  • 6765查看
[流体力学理论] 发动机排气管内流速怎么计算,求解!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-8-2013 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求大侠解答下知道排气压力、温度、进气量、油耗量,如何计算排气管内流速,网上搜索半天未果,请求大侠指导!谢谢!
    发表于 24-8-2013 22:26:31 | 显示全部楼层
    根据质量守恒有:
    排气流量=进气量+耗油量
    可以得到废气的质量流量
    然后需要知道废弃在该温度和压力下的密度,以及你想得到的排气管段的截面积S。
    将质量流量换算为体积流量Qv
    那么排气速度V=Qv/S.
    发表于 27-8-2013 20:22:37 | 显示全部楼层
    用什么软件的啊
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 28-8-2013 09:59:12 | 显示全部楼层
    Geely-EC7 发表于 24-8-2013 22:26
    根据质量守恒有:
    排气流量=进气量+耗油量
    可以得到废气的质量流量
    这个公式我也晓得 ,主要难点在于废气密度,是有经验值还是找什么标准差,空燃比、点火角、进气温湿度等试验参数的改变,密度变化幅度是否很大,等等,好痛苦
    发表于 28-8-2013 20:23:16 | 显示全部楼层
    建议先用AVL BOOST 或则电喷数据及试验数据结合
    发表于 28-8-2013 21:40:46 | 显示全部楼层
    huiliza 发表于 28-8-2013 09:59
    这个公式我也晓得 ,主要难点在于废气密度,是有经验值还是找什么标准差,空燃比、点火角、进气温湿度等试 ...
    废气密度确实是很难得到的,我只用理想气体(还是空气可压缩,忘了)试过。
    气体密度受温度影响很大,700℃的时候,密度只有0.38kg/m3.
    后面的问题回答不了,不好意思。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 31-7-2018 10:49:35 | 显示全部楼层
    大帅哥桑打算
    GMT+8, 23-2-2025 19:00 , Processed in 0.492798 second(s), 38 queries .
