  • 944查看
夏季高温行车保养六大注意事项推荐
发表于 7-8-2013 21:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热的夏天,我们不禁为自己的爱车捏了一把汗,要怎样才能让它舒舒服服地渡过这个夏天呢?下面我来给大家介绍几招:
  1.爆胎
  爆胎是开车时最害怕发生的事情。这时我们在每天出车前,检查轮胎气压就尤为重要。因为大家都知道,轮胎气压如果不合适,就很容易爆胎发生危险。如果在车上准备一个“气压表”就非常方便。测量气压最好要在冷车时测量并且有规定值,气压值约在2.2 bar,这个值基本上适用于所有的车型,热车测量气压值会升高0.8 bar-1.0 bar属于正常。
  2.电瓶
  电瓶的保养也是非常重要的。要注意正负极线是否松动,每过一段时间就要检查一下,去除上面的氧化物。要防止正负极线间有水或其他液体存在,上面要保持清洁。
  3.防冻液
  我们要破除一个误区,就是往防冻液里加过多的水,以往我们认为加水既经济、又实惠,但这往往会使水温增高,导致车辆不能正常行驶。那么到底原因是什么呢?防冻液与水的沸点不一样,冰点也不一样。水的沸点是100℃,当水温过高时,水箱里的水就很容易开锅,而防冻液的沸点相对普通水的要高,所以不容易开锅。而且冬天0℃后水就结冰,而防冻液却是在-40℃才结冰。另外水中有很多水碱,很容易使气缸头、发动机机体、冷却箱、水泵及热交换器中冷却管道积垢。防冻液的加入也不应低于警戒线,但加过多也不好,防冻液很容易溢出来形成浪费。
  但在炎热的夏天,水箱开锅是在所难免的,出现此类情况时,切记不可马上打开水箱盖,水箱里的水一旦喷出来会伤人。
4.油箱加油不要太满
  油箱里的油在炎热的环境中会膨胀,如果油加得很满,很容易发生危险。夏天,地面温度也很高,这些都是我们应该注意的。如果机盖着火,不要着急打开,防止空气中的氧进入机盖内使它燃烧得更快,要拿好灭火器,慢慢打开机盖往里喷射。
  5.雨刷器
  夏天,经常会下雨。在这个时候,雨刷就非常有用了,如果雨刷上的胶皮已经快脱落了,就证明它已经到了使用极限了,必须马上更换。以防在下大雨时雨刷器刷不干净导致行车事故。
  6.检查汽油管
  每天开车前,检查汽油管是很重要的,汽车机盖内有很多油管。要注意他们是否有漏洞,因为汽车的这些汽油管,在任何能形成回路的地方都有可能产生火花,如果有破损很容易着火。另外,我们还要注意汽车下有没有遗留物,如:油、水等。如果有应赶快去检查一下,以免发生意外。
  上面我们说了那么多,大家也不要害怕。只要定期的正常保养,加上自己的细心检查。就不会出问题。酷热的夏天,水温表如果显示在90℃以上,只要报警灯不亮,冷却系统就属于正常。如果汽车已经上了年头了,就要注意线路的问题了,防止线路老化着火。
发表于 8-8-2013 19:28:01 | 显示全部楼层
好东西,收益匪浅
发表于 9-8-2013 15:43:26 | 显示全部楼层
谢谢学习了,。
发表于 12-8-2013 16:13:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。
GMT+8, 14-3-2025 01:56 , Processed in 0.533334 second(s), 37 queries .
