  • 3439查看
  • 10回复
大家看这个长安镭蒙面包车冷媒是否加多了,
发表于 2-8-2013 17:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速测低压4个压力,高压15个压力。冷凝器出入口管子都烫手, 低压管只是凉手,但没有结露。
发表于 3-8-2013 14:10:55 | 显示全部楼层
堵啦吧?不想是冷媒多
发表于 3-8-2013 16:31:00 | 显示全部楼层
压力挺高啊,制冷剂多了吧,有需要电话联系18745461746
发表于 3-8-2013 19:47:10 | 显示全部楼层
这个车要加500到600克就好了
    发表于 20-8-2013 14:19:22 | 显示全部楼层
    把膨胀阀和干燥瓶换了。你这个是膨胀阀的问题。
    发表于 3-9-2013 00:51:39 | 显示全部楼层
    冷媒加多了也会不制冷,从低压慢慢放掉一部分再试试
    发表于 10-9-2013 09:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
    感觉是堵了
    发表于 10-9-2013 09:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
    散热不好 管路发堵
    发表于 13-12-2013 13:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
    不会吧油加多了吧,尝试放一放看看!
    发表于 19-12-2013 22:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
    原因有三,一冷煤加注过多,二散热不好,三管道有堵塞现象。
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-9-2015 17:26:19 | 显示全部楼层
    回复10楼:1.若冷媒过多,则高压应该也高,同时车内空调制冷不良,这个楼主可以感受一下,而现在高压端并不高(高压一般在15bar左右),而且没有结露,因此基本可以否定;2.管道有堵塞,那这个堵塞只能发生在蒸发器和压缩机之间,而此段除了管路没有什么连接件(不知道该车型是否如此,或者有气液分离罐),那就只能是蒸发器堵了,同理,如果这样的话楼主同样可以感受一下车内的制冷效果来确定,这个倒有可能;3.最有可能的我认为是冷凝器散热不良,因为楼主描述进出冷凝器的管路温度一样,都烫手,一般来讲,进液管温度较高70-90度之间,出液管在50-65度之间,手感不一样,因此可基本判断是冷凝器散热不良。楼主可以检查一下冷凝器翅边是否有倒伏现象
    GMT+8, 27-3-2025 10:25 , Processed in 0.243688 second(s), 53 queries .
