  • 2466查看
西门子五菱之光SIEMENS系统针脚资料
发表于 1-8-2013 08:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1--- 怠速电机B+                         B46   NC
A2--- 怠速电机B_                         B47   NC
A3   点火接地                            B48   NC
A4   NC                                 B49   蒸发器温度传感器信号
A5   NC                                 B50   TMA进气压力传感器电压
A6   油泵继电器控制                      B51   车速信号
A7   主继电器控制                        B52   空调请求信号
A8   NC                                 B53   NC
A9   冷却风扇继电器控制                  B54   曲轴传感器信号
A10  空调风扇继电器控制                  B55   NC
A11  NC                                 B56   估值 K线
A12  蒸发器温度传感器负                  B57  CAN总线—L
A13  TMA进气压力传感器负               B58  NC
A14  NC                                 B59  一缸喷油
A15  NC                                 B60  四缸喷油
B16  氧传感器B                          A61  怠速电机A+
B17  凸轮轴传感器地                      A62  怠速电机A_
B18  NC                                 A63  NC
B19  节气门地                            A64  NC
B20  NC                                 A65  NC
B21  NC                                 A66  主继电器输出
B22  凸轮轴传感器信号                    A67  地
B23  NC                                 A68  转速信号输出
B24  ECU地                             A69  NC
B25  曲轴位置传感器地                    A70  NC
B26  NC                                 A71  故障灯
B27  NC                                 A72  NC
B28  ECU地                             A73   碳罐电磁阀
B29  点火开关信号                        A74  节气门传感器信号
B30  常电                                A75  进气压力信号
A31  点火线圈2-3                         B76  TIA信号
A32  点火线圈1-4                         B77  NC
A33  地                                  B78  TIA信号
A 4  NC                                  B79  节气门参考电压
A35  氧传感器加热地                      B80  NC
A36  NC                                 B81  NC
A37  NC                                 B82  NC
A38  NC                                 B83  NC
A39  NC                                 B84  NC
A40  NC                                 B85  NC
A41  空调压缩机继电器控制                B86  NC
A42  NC                                 B87  AC负荷
A43  NC                                 B88  CAN--H
A44  氧传感器信号A                      B89 二缸喷油
A45  NC                                 B90 三缸喷油
    发表于 9-2-2014 17:10:57 | 显示全部楼层
    有没有博世系统的
    GMT+8, 28-2-2025 21:02 , Processed in 0.585870 second(s), 38 queries .
