  • 3922查看
  • 13回复
现代伊兰特打方向助力泵转速突降。。
发表于 1-8-2013 08:30:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆北京现代伊兰特,方向往任意一边打死后,助力泵转速突然不转,导致皮带唧唧发响!个人认为,是助力泵坏了!不知各位有何见解
发表于 3-8-2013 19:32:04 | 显示全部楼层
是否皮带涨紧度不够或皮带老化
发表于 5-8-2013 16:47:33 | 显示全部楼层
方向打死后,方向机内部压力最大,导致皮带打滑,皮带老化了,换皮带,方向尽量不要打死,打死后回一点,保护方向机。
发表于 6-8-2013 12:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
皮带松了吧,检查一下
 楼主| 发表于 21-8-2013 08:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼上各位你们好,你们所说的问题都是有可能的,但是皮带是刚换的,还有,我让驾驶员打方向,我亲眼看到方向打死时,方向机助力泵不转了,不是皮带不动,是皮带的转速大于助力泵的转速导致的!这还不能说明助力泵有问题吗?
发表于 22-8-2013 11:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
负荷大,紧水泵皮带
发表于 15-1-2014 20:36:13 | 显示全部楼层
我个人认为是助力泵坏了,是助力泵内部的压力调节阀坏了,调节阀就在助力泵的出油口
    1-8-2015 16:22
    发表于 16-1-2014 16:45:30 | 显示全部楼层
    可能是方向机内部泄压油阀的问题
    发表于 17-1-2014 12:43:47 | 显示全部楼层
    只要发动机开启助力泵就会转,问题点是方向打死后,只要知道方向转动前后的差异,就知道问题点所在。助力泵本身有泄压功能,假设发动机转速不变,不打方向时助力泵内部压力大,它自己会泄压,不然在空挡踩油门时泵内压力去哪了。
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-1-2014 22:12:31 | 显示全部楼层
    助力泵的液压系统无法泄压
    发表于 22-1-2014 12:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
    想问下楼主怎么解决的?楼主在5楼说的和我所见一样,只不过见我师傅把皮带紧了紧
    发表于 15-2-2014 20:03:47 | 显示全部楼层
    看看皮带张紧度
    发表于 15-6-2015 14:55:36 | 显示全部楼层
    皮带松了,检查一下,不好意思我邪恶了。。。
    发表于 16-6-2015 12:16:49 | 显示全部楼层
    助力油太脏的话,也会造成压力不足
    GMT+8, 2-4-2025 12:50 , Processed in 1.280844 second(s), 64 queries .
