  • 2302查看
迈腾电子扇我一看懵了。
发表于 29-7-2013 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小冷却风扇是发动机温度到了90度一起转的吗?我的怎么小的不转?开空调小的也不转是怎么回事?而且发动机温度到90度大风扇转小风扇不转,小风扇用手一摆就转了。是不是小风扇坏了?
发表于 1-8-2013 19:49:25 | 显示全部楼层
是的,应该是小风扇电机坏了,换吧。。。
发表于 1-8-2013 21:30:06 | 显示全部楼层
应该是风扇问题吧,和我家以前那老风扇似的。得用手扒一下才转。。。。
发表于 1-8-2013 22:27:38 | 显示全部楼层
是的,应该是 坏了,给个外力就转,说明它是有电的,换个新的试试
发表于 1-8-2013 23:18:11 | 显示全部楼层
必须的。风扇电机坏了, 换个新的就好OK 啦!!/ y! \8 C  r; t; `0 K: f9 f
发表于 28-8-2013 18:29:32 | 显示全部楼层
风扇碳刷短了,换新的吧
发表于 20-10-2013 02:04:13 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考  Q7 T4 i# N5 i6 E4 F: c; z
1、内部碳刷磨损后的灰尘过多,价值碳酸磨损了!低速风扇工作时间长相对于,空调扇,所以容易出现烧蚀的情况,想学习的话就把电机拆开看一下原因!, Q) K0 D9 }2 T" _5 H
2、电机的插头松动和负荷过大烧蚀插头,导致虚接触,电流通过的少,所以磁场小,转速就低!
GMT+8, 23-2-2025 22:19 , Processed in 0.515683 second(s), 29 queries .
