  • 3223查看
[求助] 关于AVL Cruise建模仿真的几个问题
发表于 29-7-2013 21:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:发动机的参数“Response time”对发动机的动力速度有影响吗?它的值对什么有影响?我改变了几个数值,有的相差百倍,可仿真结果只是在发动机的转矩值大小上发生了变化,其余变化不大,也没有规律性。
问题二:我自己建立了一个车辆模型,进行仿真时,不出结果,cruise.log里面显示“FATAL ERROR M_3:Initialize_91: EngOpen”,不知道这个致命错误是不是说发动起不能打开?与我用的Matlab模块有关吗?Cruise里面的错误在哪里有详细说明吗?
请各位大神帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 30-7-2013 11:17:18 | 显示全部楼层
第二个问题,我做了改动之后,发现问题来自模型中的Matlab API模块,请问在Matlab API中是不是直接嵌入Simulink的.mdl文件?为什么我的Matlab API模块没起作用?我看help文件里面有Matlab libeng.dll,matlab libeng.dll是什么?怎样生成呀?用Matlab DLL模块的.dll文件生成方法试过,不可用。请教Matlab API怎样使用?
发表于 24-11-2013 11:26:44 | 显示全部楼层
楼主的问题高深啊,“Response time”的问题搞明白没?
    发表于 1-12-2013 22:03:49 | 显示全部楼层
    对第一个问题,响应时间是针对发动机的低速时输出最大扭矩的时间,一般在0~1之间,当然越快表示加速性能好。
    对第二个问题,cruise与matlab的建立方法有四种,其中最常用的就是你所提到的DLL和API方式,而这两种方式在建立时都得在cruise中的matlab文件中生成关联文件,而且还需要在电脑的环境变量中进行设置方能生效。
    慵懒
    23-2-2016 13:20
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-12-2017 09:42:59 | 显示全部楼层
    楼主第二个问题解决了吗,遇到同样的问题,猜测是不同版本的matlab的动态链接函数的问题,有最佳的解决方式么?
    GMT+8, 15-3-2025 12:55 , Processed in 0.485843 second(s), 42 queries .
