  • 3663查看
  • 7回复
迈腾电子扇问题 有注意的吗?
发表于 29-7-2013 19:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾水箱大小风扇到90度是一起转的吗?开空调也一起转吗?我的车小风扇怎么不转啊。而且温度到90小风扇用手一转他就转了。停下后又不转了正常吗?
发表于 1-8-2013 22:28:29 | 显示全部楼层
换个新的就行了
发表于 2-8-2013 10:59:52 | 显示全部楼层
可能是因为风扇的原因,拿到4S店用新风扇试一下。我也遇到这样的车,大部分都是风扇的原因。
发表于 3-8-2013 10:53:21 | 显示全部楼层
请问你的迈腾使用多久了,是否经常在路况差的地方行驶,如果使用时间长的话,可能的原因是风扇进灰尘了造成的,或者是风扇的电机老化了。请试试换新的,如果还存在这样的问题,建议检查下电路。
发表于 4-8-2013 13:25:56 | 显示全部楼层
风扇电机坏了,换单个的也行。换总成也行, 看有没有单卖的~~
7 M& G/ r) l% L: V2 @
发表于 9-8-2013 21:50:30 | 显示全部楼层
直接更换风扇
发表于 14-8-2013 17:06:05 | 显示全部楼层
风扇电机换了!
发表于 18-11-2014 00:05:29 | 显示全部楼层
风扇坏呢。。。。。
GMT+8, 23-2-2025 21:37 , Processed in 0.653020 second(s), 30 queries .
