  • 1586查看
  • 7回复
致胜的右前门升降器没有长升是怎么回事?
发表于 25-7-2013 09:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款致胜的右前门升降器没有长升,但按住下升降器就可以长降是怎么回事,新车刚跑4千多公里,据司机的情况说,是有时好使有时不好使,求高手啊!!!!
发表于 9-8-2013 14:55:15 | 显示全部楼层
从新设定  或者  是  开关坏了
发表于 11-8-2013 16:17:31 | 显示全部楼层
  玻璃条太干燥了,喷点表板蜡就可以了
发表于 6-9-2013 17:59:06 | 显示全部楼层
如果是车子断过电。或者换过电瓶的话。按上升建按住让玻璃升到顶等5秒。放开按键。接着再按上升键5秒就好了
发表于 11-9-2013 22:36:34 | 显示全部楼层
一楼正解,重新设定门窗即可,先把门窗降下,再长按上升,按到最高位置时,按住上升键十几秒不放,再反复按上升键几下即可恢复快速上升功能,其他几个门窗也是这个方法
发表于 28-11-2013 14:35:32 | 显示全部楼层
设定一下,可以试试
发表于 1-11-2014 11:50:19 | 显示全部楼层
要进行玻璃防夹初始化,使用说明书上有详细介绍
发表于 3-2-2015 10:22:23 | 显示全部楼层
学习了…………
GMT+8, 20-4-2025 22:04 , Processed in 0.345699 second(s), 43 queries .
