  • 1789查看
志翔空调自启
发表于 22-7-2013 19:22:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一俩3年多的志翔出租车,空调自己启动(不开空调),接车后试车:着火(空调.风机关闭),着火后3秒左右空调系统自动启动,反复几次如此,随即分别拔下压缩机插座,压力控制,空调继电器,冷疑器风扇继电器,都可以使空调系统停此。见于此分析:空调控制系统的电脑系统(发电机室)应该是正尚的,系统数据到个个传感器的链接也是对的,分析认为只有电脑版到空调开关之间没有检查,果断将控制开关总沉的插座拔了,试车,好,空调不自动开起了,一线希望出现了。
从以上看应该是开关系统有故障,用万用表检查发现开关系统输出线对负极有导通故障故认为原因就是开关系统输出搭地造成电脑系统输入成低电位(低电位开起空调),于是空调被打开。
随即对开关总尘检查,按键开关没有粘连,检查开关管(V4)已经击穿,找个代用品换上,装上车,一切回复正赏,到此大功告成以下图片
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-9-2013 13:24:02 | 显示全部楼层
    可能是空调控制器出了问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-5-2014 17:42:03 | 显示全部楼层
    检查空调压力开关是否进水,造成短路。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-8-2014 21:29:21 | 显示全部楼层
    应该是三态压力开关进水短路造成的。
    GMT+8, 22-12-2024 01:02 , Processed in 0.183527 second(s), 27 queries .
