  • 5004查看
五菱之光热车停车的时候水箱里水从副水壶管子流出是怎么回事
发表于 20-7-2013 23:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光热车停车的时候水箱里水从副水壶管子流出是怎么回事、、、、、、、、急啊
发表于 22-7-2013 22:27:31 | 显示全部楼层
水没超温吧?水是不是加多了?
发表于 24-7-2013 21:55:15 | 显示全部楼层
你看看节温器能不能打开,你这问题一般就是水泵不循环节温器不能正常打开造成的
发表于 5-8-2013 13:06:16 | 显示全部楼层
看下水箱上下水管热度正常不?如果正常检查下水箱盖吧~~  很多车都是这个毛病,把水加好了就好了~~
发表于 8-8-2013 12:35:08 | 显示全部楼层
水箱盖坏了换一个吧这种车水箱盖容易出现这种问题建议换一个好质量的。
发表于 10-9-2013 13:31:58 | 显示全部楼层
换个新的水箱盖 就没事了
发表于 6-10-2013 18:41:40 | 显示全部楼层
水少了,或缸床垫漏气,有气顶啊
GMT+8, 22-12-2024 16:51 , Processed in 0.297716 second(s), 27 queries .
