  • 1764查看
宝马F18车主反应发动机冷机时声音大,放下试车
发表于 11-7-2013 11:51:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆10年宝马520,车主反应发动机冷机时声音大,放下试车。冷车时确实声音很大,换了一副挺杆,因为该车换挺杆需对正时,有一个销子从飞轮中插过去。装好后忘记去销子,结果导致吊变速箱。大费周折装好后。声音正常了。又过了半个多月。车主又反应声音大,电脑检测没有相关故障。大师们分析哈是不是飞轮轻微变形引起的。
发表于 12-7-2013 10:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
这两次声音大 听起来一样吗 第一次应该是哒哒哒的气门角响 第二次什么声音
发表于 15-7-2013 18:33:57 | 显示全部楼层
检查缸内直喷増压泵异响
 楼主| 发表于 9-8-2013 23:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
该车是n52发动机、、、
发表于 11-8-2013 10:05:57 | 显示全部楼层
你那个不是F18的,应该是E60的,气门顶杠润滑不好就会有声音的。老爷车了,肯定是里面太脏了。发动机密封不好,也是会造成异音的。
GMT+8, 22-2-2025 21:47 , Processed in 0.471957 second(s), 38 queries .
