  • 1276查看
备胎布置问题
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 8-7-2013 20:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、有备胎舱的备胎布置除了备胎取用方便性、备胎尺寸,还需要注意什么?
    2、在车底的备胎布置除了离去角和取用方便性,还要考虑什么,备胎位置与后桥、后悬长的关系是什么?
    3、布置在后背门的备胎会有什么要求?
    求高手帮忙啊,谢谢了
    发表于 16-7-2013 22:09:23 | 显示全部楼层
    还要考虑后碰撞法规,与油箱需要预留200以上安全距离;
    发表于 17-7-2013 17:30:09 | 显示全部楼层
    TrunK这块的布置其实挺有意思的。一般来说,每款车都有一个备胎,不管是full size, 还是space saver,不管是普通的sedan, hatchback还是SUV.
    如果是后排座椅能够放倒,根据这些年的趋势,一般都会在布置的时候尽可能地做到行李箱地毯与放倒后的座椅靠背齐平,或者平滑过渡。这个就对备胎的布置产生影响。
    同样,sill cover 距离地毯的高度对于取备胎/放物品的方便性都会产生影响。
    单独说到备胎的布置, 从备胎的选型,最大尺寸,备胎坑的大小,备胎的固定方式,布置在备胎钢圈或者铁圈里的东东,如随车工具/低音炮等,备胎的拿取方便性,与排气管路的远近,还有楼上所说的碰撞要求等多方面考虑。
    至于备胎挂在后背门上的布置方式,现在只有在一些老店的SUV上略见,不是很多。需要考虑给牌照板的空间(法规貌似说后面的要在左边,具体记不得了),低速碰撞(建议你去问下你们公司的法规部门,关于国家对这块的要求。貌似他们在做强检的时候,只要备胎在后背门上的全过。还是先确认好为妙,呵呵), 还有就是装配,拆卸(这个要求防盗哦)!
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 25-7-2013 20:58:16 | 显示全部楼层
    我查了一些车子,貌似有备胎舱的备胎里后保比较远,不知道是不是有钣金将其与油箱隔离开的原因备胎反而与油箱比较近,倒是装在车底的备胎离油箱至少都有200以上
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 25-7-2013 21:00:15 | 显示全部楼层
    xuran4444 发表于 17-7-2013 17:30
    TrunK这块的布置其实挺有意思的。一般来说,每款车都有一个备胎,不管是full size, 还是space saver,不管是 ...
    谢谢分享,后背门布置的牌照之前倒是没考虑到,至于防盗我觉得可以把拆卸杆做成特殊的或者备胎安装螺栓做成特殊的就可以了吧?
    GMT+8, 31-1-2025 23:48 , Processed in 0.255787 second(s), 29 queries .
