  • 2818查看
长安4500,跑着跑着突然加不起油
发表于 18-6-2013 18:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神们帮帮忙,长安4500,跑着跑着突然加不起油,把油门踏板松开在踩又能加上了,什么原因???油泵、进气压力传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器,氧传感器都换过了,节气门也清洗过,还是没解决问题。。。。
发表于 21-6-2013 10:53:20 | 显示全部楼层
你换个相同型号好的ECU试一下,或者把你那个车的那到其它同型号的车试一下,如故障从现则可能是ECU的问题!
发表于 10-7-2013 22:04:50 | 显示全部楼层
我对长安车型不了解,所以说起来复杂,是电子节气门还是机械节气门?估计是电子节气门,首选最简单最直接的方法是,拆掉空气过滤器,车子上电不启动,把油门踩到底,看下节气门是否打开?如果不开,那就是油门踏板或者油门踏板线路出问题了。如果打开,那就是节气门位置传感器的信号无法传到ECU,这可能是线路出问题,或者是ECU出问题。不过按照我标定的经验,应该是油门踏板或油门踏板线路出问题,因为如果节气门全开的话,发动机转速一定会上去的,否则就会熄火,因为空气过量。而且一般的ECU都会有一套节气门位置传感器失效甚至进气压力传感器失效的运行方案。
发表于 5-10-2013 11:35:09 | 显示全部楼层
邹小松 发表于 10-7-2013 22:04
我对长安车型不了解,所以说起来复杂,是电子节气门还是机械节气门?估计是电子节气门,首选最简单最直接的 ...
谢谢,说的太好了。长安车子电子油门都有顾客反映会出现有时候没油门的。基本上都是油门踏板的插头不好,做工不完善。
发表于 26-3-2014 18:20:51 | 显示全部楼层
长安4500不是电子油门,是机械的,
   说说是怎么回事吧!!   我也遇到了, 还没解决,如果是ECU出了问题的话那可麻烦了,
发表于 21-4-2014 21:10:23 | 显示全部楼层
醉心毅 发表于 26-3-2014 18:20
长安4500不是电子油门,是机械的,
   说说是怎么回事吧!!   我也遇到了, 还没解决,如果是ECU出了问 ...
你确定是机械油门?据我所知现在的轿车应该都是电子油门,目前基本只有小面和微车有用机械油门而已。我觉得不太可能是机械油门的,因为机械油门一踩下去节气门是肯定打开的,除非是拉索断了。
GMT+8, 22-12-2024 11:11 , Processed in 0.220970 second(s), 27 queries .
