返回列表 发新帖
楼主: shifang
F6隔一晚上就没有电了 电瓶是新的
发表于 18-8-2014 22:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
报警灯晚上闪了一夜吧
发表于 23-8-2014 13:11:36 | 显示全部楼层
可以先试下去下电瓶放一天 然后再装上去如果能启动 电瓶没问题 然后检查看车主是否装有什么辅助设备 比如加装了防盗器或者影响等设备 防盗器灵敏度太高可以能警报响和应急灯闪烁  影响没关电也可能  最后看边门灯触控是否有问题导致门灯时常自动亮 行李箱里有灯也要注意检查
发表于 9-9-2014 10:13:23 | 显示全部楼层
这种情况,要么就是这块电瓶本身蓄电能力不行,坏了;要么就是车辆有放电的地方(或者说车子本身电路漏电,或者是车门啥的 其他电器没关好放电)
先查暗电流(电流表串接到蓄电池负极电路)20~30mA是正常的
    15-7-2015 12:56
    发表于 10-9-2014 14:36:45 | 显示全部楼层
    换电瓶吧
    发表于 18-9-2014 14:51:11 | 显示全部楼层
    小琳 发表于 22-7-2013 00:02
    怎么量 求解
    关闭所有用电器,断开电瓶负极三用表测负极与搭铁线的电流,大于0.2A就有跑电。
    发表于 24-9-2014 08:44:37 | 显示全部楼层
    检查用电器,前舱盖和后备箱是否关严实了。
    发表于 25-12-2014 20:15:37 | 显示全部楼层
    这毛病跟我那台奇瑞豪华加长风云一样,先是后备箱灯长明,后是中控锁漏电,有时一个月没问题,有时一夜跑光光,4s店都厌烦了,最后我毅然决定三十元买个货车电源闸刀装上,停三两个月一打火就来!
    发表于 2-1-2015 14:44:11 | 显示全部楼层
    放电电流过大损害电池
    发表于 5-1-2015 21:52:02 | 显示全部楼层
    检查是否漏电吧
    GMT+8, 25-11-2024 20:41 , Processed in 0.227458 second(s), 25 queries .
