  • 7541查看
  • 8回复
液压悬置最大阻尼角为何设置在11度左右?
发表于 3-6-2013 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的原因:衰减冲击后的自由振动
    发表于 24-6-2013 09:12:51 | 显示全部楼层
    和悬上振动有关。
    发表于 5-7-2013 21:05:36 | 显示全部楼层
    呃 … 11度!你这也太小了吧!
    发表于 12-8-2013 21:12:13 | 显示全部楼层
    有这么小么?
    发表于 15-8-2013 17:44:34 | 显示全部楼层
    是11HZ. 哈哈。
     楼主| 发表于 10-9-2013 17:08:36 | 显示全部楼层
    是11HZ, 手误哈..
     楼主| 发表于 11-9-2013 09:01:21 | 显示全部楼层
    动力系统刚体模态在6-20Hz之间。这样在存在两种可能:1)车辆遇到瞬态输入时(如路面减速带),动力系统在些频段的响应会比较大,液压悬置11HZ左右的大阻尼会迅速衰减这些响应2)在某些稳态激发也会产生类似的现象,如发动机的一阶激发力或者特殊的路输入。
    发表于 28-5-2014 22:02:27 | 显示全部楼层
    应该是11HZ啊
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-3-2015 10:42:03 | 显示全部楼层
    ashui_zhou 发表于 11-9-2013 09:01
    动力系统刚体模态在6-20Hz之间。这样在存在两种可能:1)车辆遇到瞬态输入时(如路面减速带),动力系统在些 ...
    请教一下:阻尼角是一个什么概念?是最大阻尼对应的频率吗?
    我知道阻尼比,损耗因子等,但总是没法很好的理解阻尼角。
    GMT+8, 25-2-2025 11:38 , Processed in 1.032678 second(s), 49 queries .
