  • 3686查看
  • 8回复
别克赛欧,04年,1.6的,,怠速抖动,回火,
发表于 1-6-2013 18:26:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了辆赛欧,,车子能打着,就是非常的抖,油门也加不上,还放炮,进入系统查看,,是混合气过希,拆下进油管,油量很大,夹住回油管,还是一样,油泵换过了,还是一样,把供油架拆了,四个喷油嘴洗过后,还是一样,雾化还可以,在插上插头,再打车,油嘴也喷油,火花也可以,把回油管拆了,用手堵住,还是一样,无意中把电脑版插头动了一下,车子正常了,装好,再试车,又变回老样子了,很奇怪,非常奇怪,求大师傅们指点迷津,急啊……重新拆掉后怎么搞都没用……
发表于 1-6-2013 22:03:17 | 显示全部楼层
点火线圈可能性大
发表于 2-6-2013 09:58:21 | 显示全部楼层
缺缸吗。是不是发动机失火。过稀
发表于 2-6-2013 11:07:41 | 显示全部楼层
显然是汽车的配气机构出了问题,我觉得是火花塞的电压不足,也就是一楼说的点火线圈没有产生瞬间高压,但是汽车抖动很厉害,油加不上,可能是某一缸的火花塞出了问题。
发表于 2-6-2013 11:34:06 | 显示全部楼层
量量缸压.看能否判断某个缸不工作,可以一只一只拔喷嘴挿线试.
 楼主| 发表于 2-6-2013 13:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿,请问在节气门后面有一根小管子接在一个传感器上,这个传感器叫什么名字?
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 6-6-2013 22:22:29 | 显示全部楼层
    那是进气压力传感器,如果那颗管子漏气,就会出现你所说的故障。
     楼主| 发表于 7-6-2013 06:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
    进气压力传感器,换了,就好了,
    GMT+8, 23-2-2025 06:13 , Processed in 0.773366 second(s), 46 queries .
