  • 1127查看
求救圣达菲柴油2.0加不起油?
发表于 22-5-2013 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆圣达菲柴油2.0早上冻车打不着火,打多次就打着打着后加不到油,油门啋到低是空的,稍过一分钟后就正常,你如果又关掉钥匙后又着车又是加不上油是空的.把车热到五分钟后重新打火一切正常.在看数据流中发现油压在270bar不变,它就可以加油,如果数据在280-320bar上下浮动它就不正常了,油门啋到低是空的.或者听到发动机声音变了就正常了再看数据流也在270bar不动就可以加油.总之发动机要热会儿一切正常.请师傅们请教下.谢谢
发表于 20-6-2013 00:06:09 | 显示全部楼层
柴油机都有预热塞的,你看看是不是电路出了问题?通常都是传感器出了问题或者信号错误,导致电脑保护模式开启了。
GMT+8, 4-4-2025 18:59 , Processed in 0.385045 second(s), 29 queries .
