  • 868查看
求解决超难网关故障
发表于 20-5-2013 10:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012款迈腾各总线系统正常,但读取网关数据流12X和13X却不能显示大部分单元,类似编码错误的现象一样;还有09款的速腾,我将网关拆了出来放了一晚,之后安装上就发现驱动can总线的数据流全部都显示0,之后就出现上面迈腾一样的故障现象,开始丢失单元,求高手解决。
发表于 21-11-2013 22:12:45 | 显示全部楼层
总线上的问题有 正极短接 负极短接. [! b5 a7 ^+ n/ \
CAN总线2跟双绞线的干扰 还有短路  8 ?, q8 |$ {$ r, z/ V
  你在看看电压 ; y, f; J( V: L# g
  怀疑是 短路了或者断路
发表于 21-11-2013 22:13:47 | 显示全部楼层
总线上的问题有 正极短接 负极短接( n" r. D& y! I% @6 s- V9 [
CAN总线2跟双绞线的干扰 还有短路
/ {- j! w) k- V& i3 l; I  你在看看电压 2 l( D" y; e) y* p% k7 d& A7 O
  怀疑是 短路了或者断路
GMT+8, 23-2-2025 21:49 , Processed in 0.384011 second(s), 30 queries .
