  • 2350查看
求助同行,花冠点火线圈故障
发表于 17-5-2013 22:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏7积分未解决
一花冠用电脑读取故障码得出  点火线圈A B C D初级/次级故障,即为4个线圈都有故障码。此车怠速运行一下就几十秒就颤抖然而熄火,但跑起来没问题,火花塞是新的,是应该换全部线圈吗?求指教
发表于 18-5-2013 11:22:48 | 显示全部楼层
看看点火波形,
回复
发表于 22-5-2013 13:44:34 | 显示全部楼层
统一上楼的说法
回复
发表于 26-5-2013 11:38:55 | 显示全部楼层
还有个  看看废气循还的那个东西,堵了也会出现自动熄火,或者三元
回复
发表于 26-5-2013 11:40:26 | 显示全部楼层
一般出现这种情况点或部分基本没问题
回复
发表于 1-8-2013 21:43:25 | 显示全部楼层
车子跑多少公里了? 几年了?到4S店用电脑消除故障码看看 一般不会四个线圈都有问题的
回复
发表于 1-8-2013 23:12:31 | 显示全部楼层
是不是换的火花塞型号不对
回复
GMT+8, 25-11-2024 18:45 , Processed in 0.338495 second(s), 29 queries .
