  • 1238查看
各位前辈都来看下长城c30 2012年的100000公里 正常行驶水温老是到头红灯亮
发表于 16-5-2013 21:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城c30  2012年的100000公里  正常行驶水温老是到头红灯亮  尤其是等红绿灯的时候最明显  检测仪看数据流93度水温表到头红灯亮这是怎莫回事呀
发表于 22-6-2013 00:39:47 | 显示全部楼层
数据流读到93度,证明ECU与水温传感器的连接正常。请检查发动机水温传感器是两线还是三线。如果是两线的,问题可能在仪表;如果是三线的,问题可能是水温传感器输出给仪表的一路损坏,测量电阻值判断。
回复 支持 1 反对 0
发表于 4-7-2013 21:14:23 | 显示全部楼层
处理电池与发动机,车身的 搭鐡点  或直接从电池负极加一条搭鐡线到发动机
发表于 30-7-2013 23:15:19 | 显示全部楼层
万能的搭铁.....
发表于 10-5-2016 19:30:55 | 显示全部楼层
加搭铁线吧!
GMT+8, 24-2-2025 13:47 , Processed in 0.460412 second(s), 31 queries .
