  • 1956查看
  • 10回复
乐驰加不起油
发表于 12-5-2013 20:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.8乐驰加不起油,车速最多只能到40码。更换点火线圈,分电器,高压线,火花塞,汽油泵后,任然只能跑40码,而且空加油门时,感觉进气支管附近有明显漏气的声音,但因机舱空间太小,无法看见是哪里漏气。空加油门是进气噪音也很大,有哪位大师遇见过,指点指点。
因为不确定是哪里漏气,就算把发动机抬下来也一样看不出来,这个车维修实在太难搞了啊。求救啊...
 楼主| 发表于 12-5-2013 20:38:57 | 显示全部楼层
救救我吧!我已经崩溃了...
发表于 13-5-2013 22:25:15 | 显示全部楼层
如果进气支管漏气的话你用手堵死节气门车是灭不了的,而且车的怠速也是高的,有这种现象吗?不知道你看排气管了没有,如果排气管堵塞动力也不行,再者就是离合有问题
发表于 26-5-2013 12:10:27 | 显示全部楼层
变速箱是不是自动挡的  ,自动波有问题也跑不快,而自动波的水温传感器坏了  也可能跑不快
发表于 26-5-2013 12:55:47 | 显示全部楼层
检查一下三元催化有没有问题
发表于 30-5-2013 04:15:14 | 显示全部楼层
楼主请问怠速时发动机抖步抖  检查一下汽油里面是否有水,看三元催化有没有堵,清洗下节气门、喷油嘴,再不行就量下油压。
 楼主| 发表于 2-6-2013 21:08:57 | 显示全部楼层
最终结果,发动机电脑程序故障
发表于 3-6-2013 11:05:48 | 显示全部楼层
只要修好就好.祝楼主有个好心情.
发表于 8-6-2013 16:17:17 | 显示全部楼层
可能是进气压力传感器有
问题
发表于 2-8-2013 21:30:55 | 显示全部楼层
正时对过没有啊?
发表于 19-8-2013 02:23:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 12-1-2025 04:00 , Processed in 0.370974 second(s), 27 queries .
