  • 3598查看
捷达曲轴位置传感器电压?
发表于 10-5-2013 22:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一捷达  不好启动     电脑读出故障为 曲轴位置传感器 ,换一个新的还是一样的现象' z5 f# I2 N2 k
  以测量 传感器插头到电脑板线路正常导通
3 D6 s4 y( m% _  我测得出接地线外里两根线电压都在2伏多一点  是否是不正常      ?- y7 J3 _; f: _; f
求教该车曲轴位置传感器插头出接地线  例外两根线在点火开关打开时的电压是多少?
发表于 12-5-2013 21:08:18 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器主要检测四方面1.阻值是否在980~1000欧。2.信号电压为曲轴转的越快感应的电压越高.3传感器与飞轮的间隙4.线路与发动机电脑是否断路或短路。
 楼主| 发表于 13-5-2013 18:03:48 | 显示全部楼层
2316607836 发表于 12-5-2013 21:08 $ M0 Z  ]: M  J5 Z7 p0 q7 _6 s+ A$ B
曲轴位置传感器主要检测四方面1.阻值是否在980~1000欧。2.信号电压为曲轴转的越快感应的电压越高.3传感器与 ...
+ O4 T0 X+ w/ B0 t% v' l传感器到发动机电脑线路已经清理过没问题 故障码为曲轴位置传感器A电路/偶发  8 j/ A2 ?& S. z5 b2 g' l7 O! y
  A电路具体是什么意思喃?
发表于 16-5-2013 10:45:04 | 显示全部楼层
检查一下水温传感器
发表于 19-5-2013 20:44:52 | 显示全部楼层
304042853 发表于 13-5-2013 18:03
% N6 _" R6 H% i2 x! d; H3 o传感器到发动机电脑线路已经清理过没问题 故障码为曲轴位置传感器A电路/偶发  " H$ q0 m9 L. M# Y( |$ }
  A电路具体是什么意思喃 ...
4 b" Q7 M4 {9 j  t- ~信号不稳定 拆过发动机的话 曲轴上的齿轮变形也会出席那这种情况 看看
GMT+8, 23-2-2025 22:44 , Processed in 0.415597 second(s), 28 queries .
