  • 6466查看
  • 7回复
关于上海大众帕萨特17536故障码导致的OBD灯亮的分析与解决
发表于 9-5-2013 12:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2009年生产的上海大众帕萨特新领驭轿车,搭载CED1.8T发动机,匹配01V 5挡手自一体变速器,行驶里程2.1万km。客户反映该车在行驶中OBD灯报警。 6 w! C) a5 Z2 [* b( y: l% \
  检查分析:维修人员首先与客户沟通,得知该故障维修过2次,第1次的维修人员将故障码清除,建议客户更换97号燃油;第2次的维修人员对喷油器、节气门及进气道进行免拆清洗,故障仍未解决。客户反映除OBD亮起外,没有其他出现其他故障现象。 4 s1 h  j4 f" E! _' n1 i" O$ j
  接下来维修人员使用上海大众专用故障诊断仪VAS5051B对发动机电控系统进行故障查询,发现有一个故障码17536,含义为“长期燃油调整,倍增,气缸列1系统过稀(偶发)”。选择读取测量数据块功能查看发动机的动态数据,发现002显示组的空气流量计及喷油脉宽的数据小于实际测量值。在实际的维修过程中读取到空气流量计的数据,怠速时3。0~3。5g/s之间,喷油脉宽约为2.6ms。查看32显示组的第2显示区的数据为25%,该区为长期燃油调整量,数值过高说明混合气过稀,控制单元启动长期燃油调整,调整量已经超出理论数值(理论数值为±8%)。选择003显示组查看节气门的开度为1.2%,表明节气门不脏,在怠速时进入发动机的进气量就较多,空气流量计的数据应该在3.0g/s以上,而该车空气流量计的数据是2.2g/s,已经接近理论数据的最小值,空气流量计的数据显然是不正常的。
' ^* X$ o1 j: t0 j+ [& c- v8 E' M  喷油脉宽取决于进气量的大小,进气量过少也就造成了喷油脉宽小,该车现在喷油脉宽是1.6ms,与2.2g/s的空气流量计数据相符合。造成空气流量计数据过低的原因可能是进气系统漏气或者是空气流量计损坏,如果出现故障码16486――质量或容积空气流量计电路低电平输入,则线路可能存在故障。维修人员经过目测没有发现进气系统的管路存在脱落的现象。 # B  e* Y8 `; z
  进气管及相关的线路不存在问题,则故障很有可能出现在空气流量计本身,维修人员决定拆下空气流量计检查。拆下空气滤清器后,果然发现空滤壳内部和进气口处有大量的尘土及异物,拆下空气流量计后发现流量计的中心处也有异物。空气流量计的中心处正是进气量的检测点,由于异物遮挡住了一部分空气进入检测点,导致空气流量计没有完全检测到进入发动机的空气,发动机控制单元就认为进气量小,于是减少喷油脉宽。而实际的进气量并不小,因此造成了进入气缸内的混合气过稀。发动机控制单元通过氧传感器的闭环修正,加大喷油脉宽。当喷油脉宽修正到了极限还不能达到理论空燃比,发动机控制单元就存储了故障码17536。
+ U$ W9 m5 W' a4 D4 ?  故障排除:清洁空气流量计和空气滤清器,然后起动发动机,数据恢复到正常值,故障彻底排除.
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 大众|主题: 2, 订阅: 0
发表于 19-5-2013 20:56:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的不惜分享
发表于 21-5-2013 16:44:41 | 显示全部楼层
分析的很详细,很专业
发表于 21-11-2013 21:43:56 | 显示全部楼层
谢谢 分享
7 ^5 ]% O* J% v: C( \* l学习中!
发表于 19-1-2014 22:30:16 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的分享
发表于 4-2-2014 10:27:16 | 显示全部楼层
不错的分析报告学习了,望以后多多分享
发表于 20-2-2014 23:07:21 | 显示全部楼层
学习学习……
发表于 13-6-2014 20:30:43 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
GMT+8, 23-2-2025 21:37 , Processed in 0.421114 second(s), 31 queries .
