  • 1209查看
上海大众途安车前雾灯的奇特故障案例分析
发表于 9-5-2013 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海大众途安车前雾灯故障现象:一辆Touran(途安)1.8T车.驾驶员反映右前雾灯有时亮有时不亮,曾有修理工把左前雾灯灯泡换到右前面,右前雾灯好了.左前雾灯却犯了同样的毛病。
8 c9 }5 K4 W2 b# X7 _
. N4 U! W) f7 s0 O# {6 `上海大众途安车前雾灯故障诊断:接车后首先对左前雾灯灯泡进行了检查。直接接到蓄电池.亮度正常,把该灯泡装回到左前雾灯灯座上再打开前雾灯开关,灯泡不亮.在灯座上也测量不到电压。途安雾灯系统电路并不复杂。 $ x  L- `1 Q" X
6 R9 }7 ^/ p8 E) e根据线路图知道.当前雾灯开关接上后,它给了U519(车载网络控制单元)一个请求工作信号.J519根据这个请求,对两个前雾灯分别输出二路工作电流。按图查到T5aa/1插座.测不到电压.再向上查到J519上的插头D/2也无电压。
' D* a; q  l% C) ]
- s' c3 _+ ?% t5 m: f+ @5 Z( J4 T/ \此时右前雾灯是亮的.在J519的A/4插头上能测到电压。据此推测,前雾灯开关请求工作的信号已被J519接收.右前雾灯被点亮就是J519进入工作状态的一个标志.而左前雾灯却不能接收到J519的输出电流,那么J519内部这一段工作可被视作怀疑的对象。为了对这一推测寻找依据或旁证,在J519的D/2这一插头上引入30号常火线,并在左前雾灯灯座上接上一个小灯泡.小灯泡是亮的.为防止此线上有虚接的地方,再接上一个大灯远光,也是亮的。当我们满怀信心把原来那只拆下来的左前雾灯灯泡接上去的时候,却不见它亮。用万用表测量它的通断时.却得到了一个53Ω(冷态)的阻值,而这个阻值却远远高于55w雾灯O.6Ω(冷态)阻值。
/ H0 Q* K0 t% k/ |* J4 C3 H3 T0 T: g$ M- j) v+ {5 Y# E% F
当然用它直接接在蓄电池上也是不会亮的,实际接到蓄电池后确实也不亮。当把所有线路恢复原样,在打开前雾灯开关的情况下,用一个新的前雾灯灯泡(在蓄电池上试验时是亮的)换下那个有问题的灯泡时.右前雾灯是亮的,左前雾灯还是不亮.再测它的电压还是没有。这时候突然想起要关闭前雾灯开关。在把前雾灯开关关闭后再打开时,左右前雾灯都亮了。这是途安车上雾灯和其他行驶灯的一个特点,当用灯电路发生断路或短路时.J519车载网络控制单元在经过短暂冷(灯泡不工作)、热(灯泡工作)检测后,会自动切断该灯泡所在电路电流的供应。这也是在电路图中或车上找不到雾灯保险丝和雾灯继电器的原因。
- b. N( _# n0 R) Z+ ~- k; q
1 j! {6 a4 O. I故障总结:在这起故障排除过程中,我们又意外地发现,在对前雾灯供应电源检测时,若我们用一个小灯泡或者说试一下电压是否存在或者说去替代左前雾灯,J519也都不能对小灯泡供应电流。这也就是说,当电路中出现不正常的负载时.J519控制单元同样也会拒绝供电。
( [, G1 a  J9 @  [4 B/ r% k7 H+ r. X+ F6 b$ ~
左前雾灯发生故障时,组合仪表中间的显示屏会用文字告诉你这个故障.同时也切断了左前雾灯的电源供应。当故障排除后.冷热检测没有发现有不正常情况.仪表显示屏的“故障显示文字”会被自动删除,同时恢复对左前雾灯的供电。$ _$ D2 R9 y. A; q, S" o
本车的故障主要出在前雾灯灯泡上,它有一个飘忽不定的冷态电阻值(曾测到4个冷态阻值,其质量和性能将作进一步研究).最大达到95kΩ。它们所表达的灯光负载,有些是在J519允许范围内,大多数都不在J519工作范围内,因此灯光就会出现有时亮有时不亮现象。再加上途安车J519车载网络控制单元智能型控制方法,导致故障比较奇特。经过这次排故可以看到,按原来常规检查方法来分析本车故障,犯错误不算还会陷入困境。在对待带有新技术的部件发生问题时.我们既要弄清它的工作特征,又要用心去观察和发现有悖常理的事情,并发掘它们的现实意义。只有主动出击.才能获得较大的收获。
发表于 23-11-2013 18:13:09 | 显示全部楼层
谢谢你呢分享共同进步!  g$ d3 t8 I1 T' M( v3 F+ }
发表于 26-12-2013 16:31:46 | 显示全部楼层
分析的很细致,学习了
发表于 19-1-2014 20:55:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 19-2-2014 23:41:05 | 显示全部楼层
学习学习……
发表于 19-6-2014 11:36:01 | 显示全部楼层
再次学习 .
9 e$ i' E6 q5 {  S) a& P.% C$ m$ e- t" {6 B  w5 n
发表于 23-8-2014 19:37:24 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 23-2-2025 22:03 , Processed in 0.392844 second(s), 27 queries .
