返回列表 发新帖
楼主: cwf1925
[控制策略] 柴油机与汽油机控制区别
 楼主| 发表于 17-5-2013 09:07:43 | 显示全部楼层
grifva 发表于 16-5-2013 21:40
在前几年确实是不关注的,但是毕竟过量空气系数和排放相关,随着排放日趋严格的今天,必须关注进气精确控 ...
非常感谢,收获很大
发表于 17-5-2013 10:37:40 | 显示全部楼层
grifva 发表于 16-5-2013 22:34
我不太理解从哪个断点来区分底层和应用层
对于我来说,只要在ECU控制器的控制信号发出以前和开始处理传感 ...
控制系统的实现方式有很大的差别的
完全不划分层次也是可以实现的
但是假设由于项目需求,单片机都换掉了
那么程序移植起来就相当复杂了
划分层次、区分模块之后有很多好处的,方便开发、移植等
比方说我们的软件构架当中
策略层是纯策略的,无论在8位机 16位机和32位机当中,都能运行
从代码上来看,不做任何变动就可以直接移植
驱动层和底层硬件有直接关系,比如使用Freescale 系列单片机
基本就得针对eTPU编写驱动程序
如果使用英飞凌单片机,就得针对PCP和GPT编写驱动程序
所以,即使换了芯片,我们要做的也只是重新编写底层驱动而已
策略层完全不用动
层次的划分依据不唯一,也可以划分很多层
原则就是找到适合自己项目的
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 22-5-2013 09:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
naclchen 发表于 16-5-2013 15:40  底层驱动的基本工作流程和你描述的类似  但那些只是基本功能,还需要考虑更多的问题
你好,还有一些不明白,希望指点一下,提到的驱动代码,我想问下,比如喷油,驱动电路是已经确定的,而控制策略已经是输出正时转换成占空比,除了考虑诊断以外,这之间还有什么代码?传感器的底层部分,除了诊断是只有信号处理吗?ad转换由芯片直接完成还是也需要代码?不考虑诊断和意外事件发生的话,仅仅实现控制,底层代码是否比较容易实现?要实现标定can通信,底层程序需要怎样处理?非常感谢,刚刚接触,问题可能很不专业,不好意思。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-5-2013 16:56:36 | 显示全部楼层
    grifva  和 naclchen 讲得很精彩,很专业,学习了!
    1,控制到底谁复杂的问题,我认为假如只做性能标定(只标定排放、性能等),那麽柴油机简单一些,但是在底层标定这方面,特别是在燃油系统标定方面,柴油机更复杂,因为柴油机的喷射压力为1000~2000bar,甚至更高,而就算是缸内直喷的汽油机也不超过500bar,这导致了柴油机喷油器与汽油机有很大不同。
    2,两位谈到了柴油机也开始进行气路控制了,但是据我所知,柴油机目前还是不需要控制气路,因为他的空燃比范围很广,从15~30几都可以进行燃烧。即便是采用可变界面增压器,也不是为了精确控制进气流量,而是为了在低速和高速段都有较大的进气量,从而保证在整个外特性上都有较好燃油经济性和烟度表现
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2013 22:29:52 | 显示全部楼层
楼上几位大师太精彩了  受益匪浅~~
发表于 24-5-2013 23:47:51 | 显示全部楼层
    1,控制到底谁复杂的问题,我认为假如只做性能 ...
1.这点没错,控制复杂的原因,主要就是由于压力高导致的结构不通,包括泵和喷油器
2.控制空燃比的原因,主要就是控制氮氧,同时保证碳烟不过度。在实现欧五以上的EGR+DPF系统中,控制气量已成为必备。如果采用SCR系统,国内厂商常常跟关注碳烟原始排放,因为都觉得氮氧可以通过SCR处理掉。但实际上在SCR完全失效情况下,也是有个氮氧软限值的,这个限值是8.4g/kwh.但是很多厂家,恐怕都未能达到这一限值。所以气量控制常不被关注。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 27-6-2013 11:17:30 | 显示全部楼层
相当专业的分析,学习并感谢!
发表于 4-7-2013 11:52:08 | 显示全部楼层
naclchen 发表于 9-5-2013 11:20
我试着说一下我了解的情况吧
总体来说,柴油机的控制要比汽油机的简单,原因如下:
高手,学习了
    难过
    23-7-2016 13:02
    发表于 9-7-2013 16:18:50 | 显示全部楼层
    学习了2者控制的区别
  • 签到天数: 12 天
    发表于 15-8-2016 10:55:09 | 显示全部楼层
    很受启发,学习学习。
    发表于 12-10-2020 15:53:42 | 显示全部楼层
    汽油机控制和柴油机控制各有各的关注点和难点
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-11-2020 20:49:54 | 显示全部楼层
    不是非常了解,,,,,,,,,,
    GMT+8, 3-2-2025 08:09 , Processed in 0.262276 second(s), 27 queries .
