  • 1340查看
  • 8回复
一辆途安左前转向灯经常不亮.
发表于 4-5-2013 12:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯泡也没有问题.是不是BCM坏了.更换需要匹配吗.谢谢大家了
发表于 5-5-2013 11:30:35 | 显示全部楼层
灯座触点可能不好把那触点往上弄就好了
 楼主| 发表于 5-5-2013 12:25:49 | 显示全部楼层
『专属』味道 发表于 5-5-2013 11:30
$ A' w  S7 ?6 o, n# ~, F; N- L灯座触点可能不好把那触点往上弄就好了
  w8 f; L# T$ l# L& ?% ~
不是灯座的问题.拔下大灯插头就没有电.
发表于 7-5-2013 16:41:10 | 显示全部楼层
不亮,原因有三种,短路,断路,搭铁,检查线束吧。
发表于 7-5-2013 17:45:07 | 显示全部楼层
应该线路上有短路的情况,线路是直接从网关出来的,当网关检测到短路时自动关闭供电' [! a; }, z9 j. d
发表于 8-5-2013 17:04:32 | 显示全部楼层
你把那个灯座里面的接触清洗一下。把他里面插座
8 Q$ f3 `7 V+ B+ X搞起来点 看看
发表于 9-5-2013 11:02:42 | 显示全部楼层
测量灯泡电阻值,灯泡电阻大了也会不亮。断开插头是量不出电压的
发表于 16-5-2013 18:41:27 | 显示全部楼层
liulejin 发表于 5-5-2013 12:25 ! ]0 w3 l4 F' s3 ^/ a
不是灯座的问题.拔下大灯插头就没有电.
. E/ `& j' v; ~5 U6 d" }更换BCM需要编码关闭运输模式匹配点火钥匙和遥控器
发表于 16-5-2013 18:42:38 | 显示全部楼层
它不亮是怎么个不亮法?
  L3 U4 C" @0 T1 a% A
GMT+8, 23-2-2025 22:54 , Processed in 0.490522 second(s), 27 queries .
