  • 4445查看
请问气门顶筒与液压顶筒有区别吗?如果有区别,请问顶筒与液压顶筒怎么区分?
发表于 1-5-2013 21:44:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问气门顶筒与液压顶筒有区别吗?如果有区别,请问顶筒与液压顶筒怎么区分?
 楼主| 发表于 2-5-2013 07:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
就是气门顶筒怎么分辨出是不是液压的……
发表于 17-5-2013 23:56:06 | 显示全部楼层
只见过液压的,求教楼下
发表于 18-5-2013 23:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
我记得好像是奇瑞旗云的车。发动机顶筒液压的,没有螺丝的,不能调的。
发表于 29-5-2013 22:52:30 | 显示全部楼层
使用液压顶筒的气门间隙是无需调整的,另一只调整顶筒每一个的厚度是不一样的,根据气门间隙的大小选择相应厚度的顶筒。调整顶筒的内部没有液压部件的,就是薄薄的
发表于 31-5-2013 19:48:56 | 显示全部楼层
液压的不需要调整   带油孔的 基本上都是液压的  不带油孔的 一般的都是垫片的     垫片的 需要调整间隙 间隙的大小对发动机的动力有很大的关系
GMT+8, 9-1-2025 01:51 , Processed in 0.500320 second(s), 30 queries .
