  • 967查看
  • 7回复
仪表灯不亮!!!!!!!
发表于 30-4-2013 19:46:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙爱丽舍发动机大修过后仪表灯不亮……故障码有“组合仪表线路串联”……            还有请问在保险丝盒出来的一串线分了两根黄色蓝色的线,类似于搭铁线的,请问这两根线装在哪?这两根线不是插头,还有一个故障码是“自动变速箱31号端子信号不良“求大师开释……还有就是那两根线很短,只有十厘米左右……
发表于 2-5-2013 19:40:47 | 显示全部楼层
个人意见,只供参考
1、首先查看一下,装配过程中是够有针脚弯曲、断裂等情况!
2、如果无从查据,那就找找仪表的(麻花线一般为通讯线、或重要的信号线)
(1) 正极    (2)负极   (3)ACC   (4)IG1信号    (5)数据传输线   (6)诊断通讯线
3、想办法从百度里收索一下本车的原车手册,网上还是可以收索到的,而后一一查看电路图,一一的对比,
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-5-2013 21:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
可是并没有动仪表的东西,只拆发动机与波箱……还有就是插头都插好的,还有就是发动机吊下来的时候,用电瓶搭过装头抽汽油……
发表于 3-5-2013 11:06:55 | 显示全部楼层
建议排查涉到发动机大修时更换的线束或变动过的线束,首先排查地铁固定没有,是否固定牢靠,其次在排查仪表的连接器是否插到位
 楼主| 发表于 3-5-2013 12:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
线路插头都插到位了,一拉手刹油表指针一跳一跳的,还有码数表也是这样,仪表只有电瓶灯亮……
发表于 4-5-2013 09:54:38 | 显示全部楼层
会不会是仪表电源脱了  或者打铁松  还有可能锁了
发表于 11-5-2013 21:07:15 | 显示全部楼层
可能是接线头松了,建议去4s店看看
 楼主| 发表于 13-5-2013 18:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,老师傅的话也不可全信啊,搞了半天是保险爆了,还说不可能……
GMT+8, 9-1-2025 01:23 , Processed in 0.663442 second(s), 36 queries .
