  • 1187查看
关于中冷器的布置要求
    发表于 17-4-2013 20:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大虾,如果中冷器布置在冷凝器和散热器之间需要注意什么?有没有类似散热器的开口比的要求?一般要求多少呢?
    发表于 19-4-2013 14:39:04 | 显示全部楼层
    现在一般中冷器和散热器、冷凝器模块化安装。中冷器布置在散热器和冷凝器前方。至于你说的散热器开口比,不太清楚你指的什么。是不是说水流量的问题?
     楼主| 发表于 19-4-2013 20:19:31 | 显示全部楼层
    kealinshi 发表于 19-4-2013 14:39
    现在一般中冷器和散热器、冷凝器模块化安装。中冷器布置在散热器和冷凝器前方。至于你说的散热器开口比,不 ...
    我说的开口比是前保通风孔在散热器正投影的面积比值
    发表于 27-5-2013 19:47:04 | 显示全部楼层
    一般考虑散热器正迎风率大于30%
    GMT+8, 1-3-2025 11:56 , Processed in 0.643329 second(s), 39 queries .
