  • 3377查看
  • 9回复
subaru 森林人一上坡水温就高
发表于 15-4-2013 20:12:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
subaru 森林人10款,车主反映此车在平时路面或市区开正常,只有在爬坡时仪表水温报警灯点亮,下坡停车怠速一会灯灭了!!
正方观点 (2)
发动机负荷问题
VS
反方观点 (2)
冷却系统问题
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 15-4-2013 21:17:34 | 显示全部楼层
      我们厂里的皮卡也这样!爬坡水温就高!求解!!!
      回复
       楼主| 发表于 15-4-2013 21:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
      检查了什么地方??
      回复
      发表于 15-4-2013 21:31:20 | 显示全部楼层
      广州城市学院 发表于 15-4-2013 21:23
      检查了什么地方??
      就大循环的进水管和发动机缸体连接处有点渗漏(这个位置是不是叫三通啊?,这地方还连接着暖风水箱的水管),爬坡小水箱就和水烧开一样,沸腾了!
      回复
      发表于 20-4-2013 15:10:19 | 显示全部楼层
      节温器开启、水箱的哪块出问题?现在有结果了么
      回复
      发表于 5-5-2013 11:24:45 | 显示全部楼层
      1.查看冷却液是否泄漏,是否在上下液位线之间。
      2.检查水泵是否丢转。
      3.检查节温器是否能正常开启。 就是上下水管温度。
      回复
      发表于 6-5-2013 14:32:10 | 显示全部楼层
      还是没有结果,节温器正常,水箱也正常,一年多车,小毛病太多了。厂里太忙没时间去修。发现大循环出水进水都有渗漏。对了,一开始是用红色的防冻液,后来因为缺液,补了1升多绿色的防冻液,这样有影响吗?
      回复
      发表于 6-5-2013 14:35:03 | 显示全部楼层
      2.检查水泵是否丢转。
      3.检查节温器是否能正常开启。 就是 ...
      节温器正常,大循环出水和进水(与缸体连接的部分)有渗,水泵正常不正常怎么看?跑高速水温很正常,爬坡就水温偏高,堵车的时候也会偏高点,但没有爬坡高。
      回复
      发表于 6-5-2013 15:42:14 | 显示全部楼层
      0577 发表于 6-5-2013 14:35
      节温器正常,大循环出水和进水(与缸体连接的部分)有渗,水泵正常不正常怎么看?跑高速水温很正常,爬坡 ...
      在堵车和爬坡水温高,是因为车速慢了,前格栅风流速减小,检查风扇电机是否烧坏,风继电器是否正常。
      回复
      发表于 6-5-2013 15:43:43 | 显示全部楼层
      0577 发表于 6-5-2013 14:32
      还是没有结果,节温器正常,水箱也正常,一年多车,小毛病太多了。厂里太忙没时间去修。发现大循环出水进 ...
      防冻液不能混用,应使用同一牌号的防冻液。近期影响不大
      回复
      GMT+8, 9-1-2025 01:50 , Processed in 0.224286 second(s), 32 queries .
