  • 693查看
有关大众帕萨特发动机风扇的问题
发表于 9-4-2013 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大众帕萨特上次发动机风扇怎么总是停不下来?求大神帮解读!!
发表于 10-4-2013 18:19:48 | 显示全部楼层
发动机电子扇是有水箱下水管上的水温传感器控制风扇的,如果更换传感器不管用,就检查一下电路
' U3 p* }1 R  i, a4 d& a
发表于 11-4-2013 21:48:42 | 显示全部楼层
同上 建议先换水箱下水管上面的双温传感器  不行的话得查电路
发表于 12-4-2013 14:37:12 | 显示全部楼层
是老款的还是新款的,你说清楚
发表于 7-5-2013 16:46:01 | 显示全部楼层
发动机不工作时,检查蓄电池电压是否达到规定值,若电压下降,可能是蓄电池短路,造成的。
% _% J) }. \2 [8 a
GMT+8, 23-2-2025 22:29 , Processed in 0.440783 second(s), 30 queries .
