  • 1585查看
[求助] 请教汽车电瓶专家:电解液泄漏问题。
发表于 6-4-2013 22:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
鄙人遇到一辆电解液泄漏的车, 漏的量比较大,取出电瓶之后,盛电瓶的盒子里都还有好多电解液。而且下面的变速箱表面以及周围的螺栓都被严重腐蚀,感觉是漏了很久了。
但问题点在于,电瓶取下来之后拿去去气密实验是OK 的。后来直接把电瓶充气后放在水中浸没,也没有发现泄漏点。为什么车上会泄漏呢?可能是什么原因造成的?充电异常会导致电解液在气密OK 的情况下电解液泄漏吗?还有其他那些可能的原因?
请教各位大神 了,如有描述不清楚的地方,请追问。真心求助!
    发表于 13-4-2013 19:28:12 | 显示全部楼层
    转矩效率 实验
    回复
    发表于 14-4-2013 20:50:28 | 显示全部楼层
    蓄电池在充电过程中会产生H2,是不是由于排气口堵塞,H2又不能溶于电解液中,造成里面压力很大,从压力小的地方出来。
    回复
    发表于 3-5-2013 19:08:39 | 显示全部楼层
    测试一下蓄电池的内阻、容量等指标;
    也可能是内阻过大,导致内部温度过高,致漏液,。
    回复
    发表于 9-5-2013 21:46:19 | 显示全部楼层
    好像没有解决问题啊,楼上说的都是可能性,但是楼主貌似已经做过实验了
    回复
    GMT+8, 25-11-2024 13:55 , Processed in 0.817123 second(s), 30 queries .
