  • 1879查看
[求助] GT-Power里的凸轮正时角度的疑问
发表于 1-4-2013 13:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助,
请问气门里的凸轮正时角度(cam timing angle)这个选项是指的哪个角度呢?它跟TDC Firing,theta  array  角度有什么关系呢?
求帮助啊。
我看帮助也没怎么看懂
谢谢各位了
发表于 17-4-2013 22:06:52 | 显示全部楼层
进气阀的凸轮定时角度是进气阀开启时的凸轮转角
发表于 17-4-2013 22:11:16 | 显示全部楼层
theta array角度(cam angle)是凸轮转角,lift array 是对应的凸轮升程
 楼主| 发表于 19-4-2013 23:28:30 | 显示全部楼层
谢谢你了。。。。。。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 29-5-2013 00:02:42 | 显示全部楼层
    我的理解是凸轮轴的“0度”到上止点的夹角
    发表于 30-5-2013 02:46:49 | 显示全部楼层
    我研究这个角度一个礼拜了,刚刚研究出的结果。
    for 4 stroke engine: intakevalve cam timing angle = (peak value - ivo +360)/2
                                    exhaustvalve cam timing angle = (peak value - evo + 180)/2
    peak value = 2*(进气阀开启是到最大值之间的凸轮转角)
    其中进气阀开启是到最大值之间的凸轮转角 要考虑valve lash。例如valve lash 是0.1的话,lift array小于0.1的就不算,从超过0.1的开始算起
    2 stroke engine的算法略有不同
    发表于 23-12-2014 13:25:50 | 显示全部楼层
    一样的问题~~
    GMT+8, 23-12-2024 17:44 , Processed in 0.286004 second(s), 32 queries .
