  • 839查看
汽车构造
发表于 28-3-2013 23:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.汽车发动机的基本作用是什么?' b8 k& T9 W! t( W* s0 i5 i: A
        汽车发动机是汽车的动力装置,其基本作用是使供入其中的燃料燃烧后产生动力(转变为机械能),然后通过底盘的传动系统驱动汽车行驶。
2 y. X0 v( l5 A2.汽车底盘的含义是什么?其基本作用是什么?* k$ Q/ K" i! ]" v6 A2 H  F
        汽车底盘是汽车的基础。相同类型的底盘可以构造成不同类型的汽车(载客、载货或特种用途车辆);不同类型的底盘则形成不同的车辆。底盘的基本作用是接受发动机的动力,产生驱动力,使汽车运动,并保证正常行驶,同时支承、安装其它各部件、总成。+ q) Z: d6 w( l. R( s
3.什么是附着作用和附着力?! E/ H( _' ?# J$ V3 u
        当汽车在较平整的干硬路面上行驶时,附着性能的好坏决定于轮胎与路面的庠撩力大小,即在较平整的干硬路面上汽车所能获得的最大驱动力不能超过轮胎与路面的最大静摩擦力。当汽车行驶在松软路面时,阻碍车轮相对路面打滑的因素就不单是上述的车轮与路面间的摩擦作用,还有路面被挤压变形而形成的突起部分嵌入轮胎花纹凹部所产生的抗滑作用。后一因素实际上在许多路面情况下都或多或少存在。因此,在汽车技术中,将这两种因素综合在一起,称为附着作用。由附着作用所决定的阻碍车轮打滑的路面反力的最大值称为附着力,一般用表示:
: ~, a( v& @: v3 K" a1 ?7 f. A式中:G——附着重力,即作用在车轮上的重力;; _7 a- U6 T2 v2 f1 e
——附着系数,其值随轮胎和路面的性质而异,由试验决定。7 S2 m$ g; F  u3 A4 y- s
显然,汽车驱动力的增大受附着力的限制,可以粗略地认为:
" B* T# l) d4 t# v" J≤=G(:驱动力)% i6 A9 X& c9 `' s( V" [
4.保证汽车正常行驶的必要充分条件是什么?
& `4 H1 E1 J; w% ~8 \2 O! _( G" H        发动机要有足够的功率;驱动车轮与路面间要有足够的附着力。# N0 G! U0 l  g' s
5.汽车的驱动力是如何产生的?9 h  q* x6 ?- U; C' P' t. C
        驱动力产生原理如图所示。发动机经传动系在驱动轮上作用一个扭矩,力图使驱动车轮转动。在作用下,驱动车轮的边缘对路面作用一个周缘力,位于车轮与路面的接触面内,方向与汽车行驶方向相反,其数值为:2 c& Y" e( D5 g2 H; g
' m0 o8 j- u: M$ O9 G$ s+ W
  (:车轮滚动半径)
" O0 A$ B, I# U由于车轮与路面之间的附着作用,路面同时对车轮施加一个数值相等、方向相反的反作用力,就是推动汽车行驶的驱动力。图上为便于区别,与未画在同一平面内。( E# |! H% t/ A5 M) W' X" F1 Y7 P
6.汽车正常行驶的驱动附着条件是什么?/ f7 U; f1 F6 f+ H6 @, c# u
        驱动力只能小于或等于驱动轮与路面间的附着力,即驱动力只能小于或等于附着重力和附着系数之积。
6 R) g1 S; }8 @4 f
发表于 20-4-2013 01:24:50 | 显示全部楼层
考试复习题目?
发表于 2-5-2013 17:31:29 | 显示全部楼层
太不具体了,,,,
GMT+8, 7-4-2025 11:15 , Processed in 0.382130 second(s), 34 queries .
