  • 819查看
汽车构造 总 论
发表于 28-3-2013 23:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.世界上第一辆装有功率为625W汽油机、最大车速为15km/h的三轮汽车是由德国工程师卡尔·奔驰于1885年在曼海姆城研制成功,1886年1月29日立案专利的。因此人们把1886年称为汽车诞生年,卡尔·奔驰  被称为“汽车之父”。
$ }* V4 S3 i8 L. a( R        2.由于科学技术的发展,从第一辆汽车诞生至今,汽车的外形发生了巨大的变化,汽车的外形就轿车而言有马车型、厢型、甲壳虫型、船型、鱼型和楔型,而楔形汽车已接近于理想的汽车造型。# V$ Q# p" J' q) m0 k/ B* c: |0 M
        3.1889年法国的别儒研制成功了差速器和齿轮变速器;1891年摩擦片式离合器在法国开发成功;1891年法国首先采用了前置发动机后轮驱动。# U; c- I4 V. z' m4 l& l
        4.未来的汽车造型更趋于流线型,将有陆空两用优点的“空中公共汽车”;可在泥泞道路或沼泽地自由行走的          汽车;有仿动物行走特征的四“腿”无轮履带式气垫汽车;水陆空三用汽车及步行式汽车、飞碟汽车、潜艇式汽车。$ l8 ?4 P& z) ?) g- N; \% @1 ?3 ]
        5.我国汽车工业的建立是在1956年10月以长春第一汽车制造厂的建成投产为标志的,从此结束了我国不能制造汽车的历史。1968年我国在湖北十堰市又开始建设了第二汽车制造厂。它们的第一代产品分别是CA10型、EQ140型;第二代产品分别是CA141型、EQ140-1型;第三代产品分别是CA1092型、EQ1092型。1 C7 P) P1 q7 k# A2 G! F
        6.按照国标GB3730.1-88《汽车和挂车的术语和定义》中规定的术语和汽车类型,汽车分为轿车、载客车、载货车、    特种车、牵引车、工矿自卸车和越野车等七类。) Z6 T, U6 B3 B* ^" \
        7.现代汽车的类型虽然很多,各类汽车的总体构造有所不同,但它们的基本组成大体都可分为发动机、底盘、车身和电气设备。
4 J% |1 M( W- ^" }- P( @3 ?, y! U% o$ |        8.汽车从静止到开始运动和正常行驶过程中,都不可避免地受到外界的各种阻力。假定汽车作等速直线行驶,这时汽车所受到的阻力有滚动阻力、空气阻力和 上坡阻力。
$ ~4 F. X8 `- I. W8 E- V# M
$ s. C4 Z( ?  h% ^二、解释术语
: I: |0 T9 w! f/ I        1.CA1092:CA代表长春第一汽车制造厂制造,“1”代表载货汽车,“09”代表最大总质量为9t(不足10t),“2”代表该厂所生产的同类同级载货汽车中的第二种车型。
2 ^1 x& V9 u" v2.整车装备质量:汽车完全装备好的质量(所谓自重)(kg)。
$ q6 z" ]! ]0 }# a6 }        3.最大装载质量:汽车装载的最大质量,也即汽车最大总质量与整车装备质量之差(kg)(所谓载重量)。
6 [3 c+ Z! o) R7 p( x) C5 q        4.转弯半径:转向盘转到极限位置时,外转向轮的中心平面在车辆支承平面上的轨迹圆半径(mm)。* E9 z7 Z9 j  e# B! k
        5.平均燃料消耗量:汽车行驶时每百公里的平均燃料消耗量(L/100km)。
0 W% n. O; n/ e9 g/ z/ x" A7 b        6.记号(4×2)或(2×1)在表示驱动方式时的含义; 记号代表车轮(轴)数与主动轮(轴)数。前面的数字4或2代表车轮(轴)数,后面数字2或1代表主动轮(轴)数,若前后数字相同,则表示全驱动。) c2 P$ y6 s0 I( _& y
0 p" g! J% @) v" N6 C三、判断题(正确打√、错误打×)
7 i/ u9 w' o  z( u9 r1.载客汽车称为客车,其乘座人数包括驾驶员在内。(×)
; P0 K/ K( {! a3 _0 E        2.越野汽车主要用于非公路上载运人员、货物或牵引,因此它都是由后轮驱动的。(×)
: c8 X  i3 ~) E- h# z" C3.汽车按行驶机构的特征不同可分为轮式、履带式、雪橇式、螺
/ ?' G6 D5 j- I1 T; l# L& K5 x  d        旋推进式和气垫式等汽车。(√)8 A) }( B: c5 p% G6 R8 d8 @9 J
4.汽车满载时的总质量称为汽车的最大总质量。(√)
/ [# c$ [% e$ I) i9 F        5.汽车正常行驶过程中所受到的滚动阻力,主要是由于车轮滚动时轮胎与路面的变形产生的,其数值的大小与汽车总重力、轮胎结构和气压以及路面的性质有关。(√)
2 F7 [2 T) [0 i        6.当汽车驱动力与汽车行驶中的各种阻力之和相等时,汽车就停止运动。(×)
% c2 s, A5 T: e/ x" U7.汽车在任何行驶条件下均存在滚动阻力和空气阻力。(√ )
, [& V1 C; J- M) }8 @8.汽车驱动力的大小主要取决于发动机输出功率的大小。(×)
& R1 J- a* E# ]0 Y9 y& X
GMT+8, 7-4-2025 11:13 , Processed in 0.301125 second(s), 29 queries .
