  • 5575查看
  • 14回复
日产骐达发电机问题
发表于 28-3-2013 20:55:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前日有台骐达车来到本店说发动机异响,经检查是发电机的轴承响向车主反影后确定更换一个。跟着问题就来了,换了发电机后的第二天早上车主来说打不着车了,去到用电池搭着后量充电一切正常,把车开回店里检查好象是发电机漏电更换了一个新的,但问题还在现在发电机在发动机不运转的情况下发电机很热烫手,停车放了十二小时左右电池就没电了。。。求解
    13-10-2015 14:35
    发表于 29-3-2013 10:44:16 | 显示全部楼层
    你检查啊发电机硅整流器上的二极管
     楼主| 发表于 29-3-2013 11:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
    继续换发电机⊙﹏⊙。。换到第三个搞定了,前二个发电机都存在流电问题
    发表于 29-3-2013 12:04:03 | 显示全部楼层
    发电机型号一样吗?检查电源线和插头
    发表于 29-3-2013 14:40:06 | 显示全部楼层
    不奇怪.捷达,别克我都遇过新发电机漏电(返流).
    发表于 30-3-2013 10:00:10 | 显示全部楼层
    还是第一次听说,长见识
    发表于 7-5-2013 09:49:23 | 显示全部楼层
    调节电动机的电刷的间隙,可能是因为在发动机没工作时蓄电池给发电机供电,导致电流很快的流失,也可能是发电机内部线路短路,蓄电池搭铁,等现象。
    发表于 7-5-2013 19:46:07 | 显示全部楼层
    还是发电机和车子不匹配
    发表于 31-10-2013 10:54:06 | 显示全部楼层
    漏电,换发电机,还可以在发电机的输出线上加二极管
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-9-2014 18:26:18 | 显示全部楼层
    明山 发表于 29-3-2013 10:44
    你检查啊发电机硅整流器上的二极管
    我啊别趴下啊啊死背单词阿莎x '
    发表于 15-9-2014 10:02:48 | 显示全部楼层
    嘿嘿,是副厂货吧
    发表于 18-9-2014 14:44:10 | 显示全部楼层
    我们也想知道答案
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-3-2016 14:40:18 | 显示全部楼层
    不合格的配件产品吧!!!!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-3-2016 13:16:52 | 显示全部楼层
    继续换发电机  不要换副厂的
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-11-2016 11:58:35 | 显示全部楼层
    在检查下线路
    GMT+8, 22-1-2025 12:57 , Processed in 0.371441 second(s), 33 queries .
