  • 1330查看
A6今天打不着 马达无反应 电瓶是新换的
发表于 23-3-2013 20:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 28-3-2013 20:14:29 | 显示全部楼层
先检查电瓶是否有电【可以打开大灯试试】,启动机是否正常工作有无?线路是否有问题?
发表于 29-3-2013 15:20:26 | 显示全部楼层
先看一下电瓶电压不低于12.0伏、在量一下到启动马达磁力开关的线有没有电过去、如果都有、就是起动机坏了、还有你电瓶刚换的是不是放了一夜、第二天又打不着了、那就要坚检查哪里漏电。
发表于 30-3-2013 13:14:12 | 显示全部楼层
换电瓶前是好的吗 ?9 p9 V6 b1 D5 j5 y
    以前有过漏电不 ?
& B( h( U5 x- j" ~# \
发表于 7-4-2013 14:59:41 | 显示全部楼层
马达 是不是出问题啦
1 D3 z, t3 ~& G) y
发表于 9-4-2013 18:59:12 | 显示全部楼层
A6后备箱有一个主电源断电器,看看那里是不是有保险丝断了,如果没有断,就沿着这条主线路检查。) m1 R) p8 ?7 d( Q% n
发表于 23-11-2013 18:25:34 | 显示全部楼层
如果远光灯没问题蓄电池没问题就是 电路问题/ i! D3 b! d+ N+ C, c/ F8 i
你先检查起动机的来电电路  看看线路有没有问题 在检查起动机电路的保险或者继电器
: E0 X( H6 Y* B! F 然后检查起动机到发动机ECU这段反馈信号有无问题 如果有就是起动机到电脑的线路出现问题7 j& @" E" D2 k- _1 [/ r0 Z! ^7 W
如果没有 就是起动机本身的问题   起动机的线圈或者是打铁什么的
GMT+8, 23-2-2025 21:57 , Processed in 0.402330 second(s), 31 queries .
