  • 3495查看
  • 21回复
市区常用五档行车,节油不是梦!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-3-2013 12:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在市区常用五档行车,可以降低市区耗油量。
    看视频吧!
    发表于 22-3-2013 15:30:38 | 显示全部楼层
    谢谢提供,我顶你.
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 23-3-2013 14:39:26 | 显示全部楼层
    前天凤凰网上说奇瑞汽车(除了瑞虎)在北京实行国5排放标准后,可能不能在京销售。广州也放风要实行国5标准,自主品牌面临退出市场。我的方法确实没有经过系统验证,但是可以做一种潜在的机会选择,为什么这么久没有企业找我?哪里出问题了?各位工程师给提醒一下。多谢了!
    发表于 24-3-2013 23:14:37 | 显示全部楼层
    感谢分享 学习下
    发表于 25-3-2013 07:55:16 | 显示全部楼层
    你这个40Km/h的速度,挂5档,转速1000转,同时喷油时间变成一半,在上坡或者负载大时也行吗?路况能否准确定义一下?还有一个行车要与整个车流正常流动节奏一致,只顾节油,而造成步调与周围车辆格格不入,不管行车安全那也是不行的。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 25-3-2013 13:36:09 | 显示全部楼层
    jamesdodo 发表于 25-3-2013 07:55
    你这个40Km/h的速度,挂5档,转速1000转,同时喷油时间变成一半,在上坡或者负载大时也行吗?路况能否准确定 ...
    谢谢你提的问题。在这样的条件下,上坡要考虑坡度角,角度不一样情况也不一样,一般市内的坡小一点(负载也不大时)问题不大。大负载(比如车上4人以上)会吃力一些,特别是想加速会慢一些,上坡也吃力一些。如果考虑和车流一致问题不大,我在40公里以上都用5档,基本靠“油门”控制速度:40公里用脚“达”在油门上就行,时不时松一下;完全放开油门在平路上可以一直以“30km/h+750r/min”的条件走下去到油烧完。需要加速时踩一下油门就可以,速度会上的比较快。我还准备发个视频:1、看一下气缸是否会积碳,把火花塞卸下来看看(改装后还没有看过,大约23000公里),2、展示一下40km-/h100km/h提速和减速情况。
    发表于 1-4-2013 10:00:22 | 显示全部楼层
    市区行车安全最重要。
    发表于 29-4-2013 20:42:46 | 显示全部楼层
    这样不拖档吗?
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 30-4-2013 14:02:23 | 显示全部楼层
    CEY 发表于 29-4-2013 20:42
    这样不拖档吗?
    l离合器放稳一点,不会拖档。这个视频表现的是“低速扭矩”,低扭不好的发动机一定会拖档。看看下面这个视频,更加夸张:
    发表于 30-4-2013 16:20:06 | 显示全部楼层
    长期低转速运行容易积碳。到时候剩下的钱去清理一次积炭都不合算
    发表于 11-5-2013 22:11:13 | 显示全部楼层
    兄弟,如果你开的是德国车,那是在毁车呀
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 13-5-2013 08:39:56 | 显示全部楼层
    化油器车使用怠速加浓喷油,会积碳。我的怠速喷油接近理论空燃比,这种可能性不大。
    发表于 20-7-2013 13:58:55 | 显示全部楼层
    车不是这么开的,首先这样开车很不现实。先不说长期低速行驶会照成气缸积炭,就说汽车设计的角度来说,油门踏板的设计理念是扭矩,就是说,你需要大扭矩就踩油门,扭矩大了,加速时间就短了,如果每个人都像你这样加速,那势必会照成交通更拥堵,油耗到底能省多少呢,尚未可知,因为每个人开车的习惯不一样,油耗也不一样,像我开1.4L大众POLO,夏天综合油耗不到6L,跑高速和市区油耗差距不到1L。其实轿车匀速行驶时扭矩是非常小的,因此,虽然转速大,但是油耗(决定油耗的主要是油门开度)不一定就高,而开车省油的关键是加减速,加速换挡转速不能低于2000(2000-2500为宜,最好也别超过3000),不然换完档之后,转速太低,你就需要踩大油门,这么喷油加浓会大,很浪费油,而且档位要一个一个的上,切勿跳档,跳档也会费油。减速尽量带档滑行,甚至可以逐渐减档滑行。总得还说,我是不赞同你的这种开车方法,即使是省油也不可取。
    发表于 21-7-2013 15:47:56 | 显示全部楼层
    各种车型的发动机调校不一样
    发表于 26-7-2014 18:02:59 | 显示全部楼层
    楼主真是细心人。
    GMT+8, 14-3-2025 18:45 , Processed in 0.536193 second(s), 49 queries .
