  • 26524查看
  • 23回复
WOT和POT工况
    擦汗
    17-10-2015 16:06
  • 签到天数: 6 天
    发表于 21-3-2013 22:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,WOT和POT工况,全油门和部分油门何解啊?全油门不是油门缓慢加到底么,那这个WOT不就是测得全部的转速范围?POT就是半油门,测的是部分转速?
    发表于 1-9-2014 20:46:42 | 显示全部楼层
    WOT——whole open throttle,节气门全开,在操作上即为一脚油门到底;
    POT——partly open throttle,节气门部分开,操作上为油门踩到某个开度;
    还有一个工况是SA——slow acceleration,缓加速。
    三个工况都能采集需要的某个转速区间。但我感觉大家说的是做POT,其实有点偏向SA。因为POT,如果是开度一定,开度小了,转速上升慢,也无法到很高的转速;开度大了,低转速上升太快。如果是开度变化,那和SA差不多。所以我做的时候基本都是缓慢往下踩油门,力争实现整个转速区间的缓慢均匀上升。
    还有一个要注意的,现在很多油门的调教和节气门开度都不是线性的,油门前段会让节气门开的快并且大,后段节气门基本上就开不了多少了,甚至在油门70%到80%时节气门就已经开度100%了,这是为了让顾客感觉好像车很有加速性,做实验的时候要注意。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 22-3-2013 22:45:11 | 显示全部楼层
    这个我也有点不懂。
    发表于 26-3-2013 15:07:31 | 显示全部楼层
    WOT激励的强烈,快速
    POT激励的相对弱些,但缓慢。
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-3-2013 22:38:00 | 显示全部楼层
    WOT 一脚油门到底,POT半油门加速
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 6-4-2013 21:28:14 | 显示全部楼层
    WOT 3档一脚油门到底 POT 半油门加速
    发表于 6-4-2013 23:13:41 | 显示全部楼层
    WOT 还好理解点, POT每个人 感觉应该不一样吧
    发表于 10-4-2013 21:25:51 | 显示全部楼层
    WOT都对,
    POT就得靠经验了。
    发表于 7-5-2013 20:00:19 | 显示全部楼层
    WOT就是全油门,POT半油门吗
    发表于 3-6-2013 13:38:04 | 显示全部楼层
    WOT--全油门加速
    POT--部分油门加速,有30%,50%节气门开度等等,也有固定踏板位置加速的意思。。
    发表于 5-6-2013 12:13:20 | 显示全部楼层
    wot就是一脚油门到底,负荷大,pot就是半油门,油门开度靠自己掌握,其实就是缓加速而已。
    慵懒
    22-3-2016 19:30
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-6-2013 22:24:25 | 显示全部楼层
    WOT全加速,POT半加速。
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-6-2013 23:03:59 | 显示全部楼层
    wot一脚油门到底,pot缓慢加速
    发表于 30-6-2013 21:20:38 | 显示全部楼层
    Pot工况,个人理解如果是有固定的参看速度可以,对着参考速度加速。若没有的话可以参照以前的试验,毕竟数据需要与以前的对比。
    发表于 2-7-2013 14:14:16 | 显示全部楼层
    wot急加速 pot油门缓加速
    发表于 2-8-2014 16:50:33 | 显示全部楼层
    这个我也想搞清楚,发动机测试WOT稳态工况点是啥意思?
    GMT+8, 21-2-2025 19:47 , Processed in 0.605151 second(s), 51 queries .
