  • 1099查看
奇骏匹配
发表于 13-3-2013 11:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆日产奇骏轿车清洗完电子节气门体后,出现怠速过高(1500rpm)的现
象,车子跑了两天后,怠速还是过高,断了电瓶还是没有效果。这时,须完成
电子节气门体的学习设定,怠速才会降下来。学习设定方法分为三个步骤:加
速踏板释放位置学习、节气门闭合位置学习和怠速空气量学习。
一、加速踏板释放位置学习
加速踏板释放位置学习操作,是通过监测加速踏板位置传感器输出信号,学习加速踏
板完全释放时的位置。在每次断开加速踏板位置传感器或ECM 的线束插头后,必须进行
此操作。
操作程序如下:
1. 确认加速踏板完全释放;
2. 将点火钥匙转到ON 位置等待至少2 秒;
3. 将点火开关转到OFF 位置等待至少10 秒;
4. 将点火钥匙转到ON 位置等待至少2 秒;
5. 将点火开关转到OFF 位置等待至少10 秒;
二、节气门关闭位置学习
节气门关闭位置学习操作,通过监测节气门位置传感器输出信号,学习节气门完全关
闭时的位置。在每次断开电控节气门控制执行器或ECM 的线束插头后,必须进行此操作。
操作程序如下:
1. 确认加速踏板完全释放;
2. 将点火开关转到ON 位置;
4.通过节气门动作的声音确认节气门动作超过10 秒。
三、怠速空气量学习
怠速空气量学习操作的目的,使发动机转速保持在规定范围内的怠速进气量。在发生
了下列情况后必须进行此操作:
(1) 每次更换电控节气门控制执行器或 ECM 后;
(2) 怠速或点火正时在规定范围以外时;
进行怠速空气量学习前,确认满足下列所有条件:
?? 电瓶电压大于 12.9V(怠速时);
?? 发动机冷却液温度:70 ~100℃( 158 - 212℉)
?? PNP 开关:ON;
?? 电负荷开关:OFF( 空调、前大灯、后窗除雾器);
?? 方向盘:中间位置、正直向前位置;
?? 车速停止;
?? 变速箱已预热;
说明:
(1) 即使是瞬间如果有任何一个条件不满足,学习操作将停止。
(2) 对于使用 CONSULT-II 诊断仪的自动变速箱车型,行驶车辆直到DATA MONITER
数据监控模式中的FLUID TEMP 油液温度传感器显示数值低于0.9V。
(3) 对于不使用 CONSULT-II 诊断仪的自动变速箱车型以及手动变速箱车型,行驶车
辆10 分钟。
怠速空气量学习方法如下(不使用CONSULT-II 诊断仪):
1. 执行“ 加速踏板释放位置学习”;
2. 执行“节气门闭合位置学习”;
3. 起动发动机并使发动机温度上升到正常运转温度;
4. 检查在前提条件前文所述中列出所有项目是否均已就绪;
5. 将点火开关转到OFF 位置,等待至少10 秒;
6. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置等待3 秒;
7. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次;
a. 完全踩下加速踏板;
b. 完全释放加速踏板;
8. 等待7 秒,完全踩下加速踏板保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并变亮;
9. 在MIL 变亮后,3 秒内完全释放加速踏板;
10. 起动发动机怠速运转;
11. 等待20 秒钟。
说明:
(1) 最好用时钟准确计时;
(2) 如加速踏板位置传感器电路有故障,将无法开启诊断模式。
发表于 9-3-2014 23:13:29 | 显示全部楼层
你是怎么遇到的  我还不知道这个还要学习勒   我给奇骏洗节气门  还从来没有学习过  都没有出现怠速过高 或者游车的现象   学习勒  以后遇到了正好可以用
发表于 28-3-2014 22:41:20 | 显示全部楼层
楼主真是有心,进来学习一下!支持
GMT+8, 22-12-2024 13:01 , Processed in 0.270303 second(s), 26 queries .
