  • 1429查看
10款北京现代瑞纳的方向问题
发表于 11-3-2013 23:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车进行路试时感觉方向比其它的车沉重,但是没有跑偏的现象,原地往左往右打死方面时发动机会抖动一下,转速下降很厉害,请各位师傅们给我分析分析如何一步步去排除此故障!谢谢
发表于 14-3-2013 21:29:40 | 显示全部楼层
你没说.怠速原地打方向.咋样
 楼主| 发表于 11-5-2013 22:08:09 | 显示全部楼层
发动机怠速就会忽高忽低的
发表于 20-6-2013 00:21:02 | 显示全部楼层
首先你要确认底盘有没有变形,定位正不正常,主销后倾正不正常。瑞纳方向重很普遍,要是定位都没问题的话,只能试试看松一点方向机上的齿条调整螺母,别调的太多哦,试试看,有没有效果,别调出间隙来啦。还有转向时转速下降很大,原因是节气门太脏了,洗洗匹配就行了。
发表于 11-7-2013 13:03:33 | 显示全部楼层
方向打死后,叫另外一个人,测量一下动力转向泵上的压力开关
发表于 14-1-2015 11:11:55 | 显示全部楼层
尝试更换助力转向油。
发表于 31-10-2016 11:19:57 | 显示全部楼层
确定底盘没有部件损坏变形--------定位-------换方向助力泵
GMT+8, 4-4-2025 00:50 , Processed in 0.417989 second(s), 39 queries .
